beonardo
postato il: 18.08.2022, alle ore 18:13 |
Funzione CUE
Teac 80-8 Non capisco a cosa serve la funzione CUE qualc'uno gentilmente me lo vuol spiegare.
Per questa funzione c'è un leva, ma che la alzi o meno l'udizione è sempre uguale.
postato il: 18.08.2022, alle ore 22:32 |
Probabilmente serve per avvicinare il nastro alla testina di lettura durante lo scorrimento veloce.
Ad esempio per cercare l'inizio di un brano.
Se è così, non abusarne perché si consumano le testine. |
beonardo
postato il: 19.08.2022, alle ore 00:28 |
Ma durante l'avvolgimento veloce i suoni si odono comunque sia che sia la levetta inserita o meno, Anzi con iserita la levetta alla partenza il nasto è un tantino frenato,poi dopo un metro di scorrimento circa la velocita diviene normale.
postato il: 19.08.2022, alle ore 07:35 |
1 - durante l'avvolgimento veloce non si dovrebbe sentire nulla.
2 - metti una foto di questa levetta |
postato il: 19.08.2022, alle ore 07:46 |
Ho visto una foto , ai lati delle testine ci sono due levetta che devono uscire quando in avanzamento veloce. Controlla se escono |
postato il: 19.08.2022, alle ore 09:28 |
Non mi sono mai occupato di registrazioni, figuriamoci professionali, comunque la funzione CUE in un registratore dovrebbe servire al DJ di segnare sul nastro (non mi chiedete come) i punti da utilizzare per sincronizzare la partenza del playback.
beonardo
postato il: 19.08.2022, alle ore 21:48 |
Ecco la foto, ho tolto il coperchio per meglio vedere.Sollevando la leva del CUE
le due sbarrette destra e sinistra si sollevano verso l'alto facedo aderire ancor più il nastro sopratutto sulla testina di sinistra che a mio avviso dovrebbe essere quella per cancellare in fase di registrazione.
https://imgur.com/a/q7EbMgG |
postato il: 20.08.2022, alle ore 00:09 |
Ora capisco tutti i tuoi problemi, anche quelli della velocità .
Le due barrette devono stare di fianco alle testine e il nastro deve passare fuori dalle levette.
Quando sei in play il nastro non deve toccare le testine( come lo hai messo sicuramente frena il nastro)
Quando scorre veloce le due levette escono e allontanano il nastro dalle testine.
Perciò in veloce non devi sentire nulla.
Se vuoi sentire qualcosa in veloce azioni il CUE.
ATTENTO così stai rovinando le testine e anche i nastri.
Sfila il nastro dalle testine verso l'alto, fai andare le levette indietro e rimetti il nastro davanti alle testine.... vedrai che tutti i tuoi problemi saranno risolti |
postato il: 20.08.2022, alle ore 15:31 |
schottky: Non mi sono mai occupato di registrazioni, figuriamoci professionali, comunque la funzione CUE in un registratore dovrebbe servire al DJ di segnare sul nastro (non mi chiedete come) i punti da utilizzare per sincronizzare la partenza del playback.
Segnare sul nastro la posizione della testina di lettura non veniva sicuramente fatto sui nastri a mezzo pollice ma solo su quelli da 1/4.
Serviva per tagliare il nastro e si usava una matita, nella mia vita ho visto un solo registratore con il timbrino, logicamente professionale (mi pare telefunken)
Serviva ad esempio per togliere i tic dalle copie da disco, oppure quando si doveva montare le canzoni spostando o duplicato ritornelli o strofe o pezzetti vari all'interno della canzone stessa. O ancora correggere difetti di un parlato.
Quello che dici tu si faceva inserendo un tratto di coda bianca in modo che fosse individuabile velocemente. |
postato il: 20.08.2022, alle ore 16:20 |
Certo hai ragione, però come hai spiegato il funzionamente tu in sistema seve proprio per individuare il punto esttato dove innestare il play infatti, se ho cpito bene serve per fare un preascolto durante il FF e qundi capire dove andare in play, immagino ci sia un sistema per selezionare l'audio del CUE in un canale diverso da quello del'audio principale.
