nicolacantalupo
postato il: 15.09.2019, alle ore 14:00 |
PC fermo alla schermata "press f2 or del to enter uefì setup"
Secondo le vostre esperienze, un pc che rimane nella schermata del pre-bios, con scritto "press f2 or del to enter uefì setup" che problemi ha? |
postato il: 15.09.2019, alle ore 14:13 |
Che non trova una partizione valida per avviare.
C'è il rischio che è imbriccato e non ci puoi fare nulla per rimediare la situazione di poter avviare qualsiasi applicativo che riesca a correggere il difetto.
Potrebbe essere che la NVRAM è cancellata e non si può indirizzare a niente di avviabile.
Mi sa che lascio. |
nicolacantalupo
postato il: 15.09.2019, alle ore 14:26 |
picmicro675: Che non trova una partizione valida per avviare.
e come può essere successo? Può dipendere da una batteria tampone scarica?
perché questo giochetto me lo faceva da un po', ma a differenza di adesso, prima se aspettavo un po', il pc partiva. |
Kaput
postato il: 16.09.2019, alle ore 14:21 |
Prova a sostituire la batteria tampone. |
nicolacantalupo
postato il: 16.09.2019, alle ore 15:08 |
Kaput: Prova a sostituire la batteria tampone.
L'ho già fatto e non è cambiato nulla.
Ho provato anche senza batteria tampone e non cambia nulla. |
postato il: 16.09.2019, alle ore 16:25 |
Ma se premi F2, puoi andare avanti con il BIOS ?
Mi sa che lascio. |
nicolacantalupo
postato il: 16.09.2019, alle ore 19:56 |
picmicro675: Ma se premi F2, puoi andare avanti con il BIOS ?
Assolutamente no, se premo f2 non succede nulla e la tastiera continua a funzionare (verifico pigiando il tasto num lock). Se premo il tasto del, non succede comunque nulla ma la tastiera stavolta smette anche di funzionare. |
postato il: 17.09.2019, alle ore 10:35 |
Prova con una tastiera con attacco PS2, se non l'hai compra un adattatore PS2 maschio- USB femmina. Se ancora non va, stacca tutte le altre periferiche, mousse stampante ed eventuali chiavette collegate. Lascia solo la tastiera collegata al connettore PS2 e riprova.
nicolacantalupo
postato il: 19.09.2019, alle ore 11:15 |
ENRICO51: Prova con una tastiera con attacco PS2, se non l'hai compra un adattatore PS2 maschio- USB femmina. Se ancora non va, stacca tutte le altre periferiche, mousse stampante ed eventuali chiavette collegate. Lascia solo la tastiera collegata al connettore PS2 e riprova.
provato. si comporta identicamente come con la tastiera usb, stesso lag dei tasti |
postato il: 19.09.2019, alle ore 11:23 |
Se metti un CD nel masterizzatore e riavvi, parte dal CD? Hai provato a staccare tutto? Parliamo di un desktop o di un portatile?
