gabe
postato il: 16.06.2021, alle ore 15:27 |
e proprio quello che voglio fare, ma voglio mantenete anche audio normale, ma può tornarmi utile i link
per quanto riguarda il tx, e un pochino potente il giusto da non andare in la da casa mia
il problema principale è il ricevente, ora l’ho amplificato con un jfet, sembra essere aumentato un po, ma credo che abbia bisogno di una amplificazione audio sopratutto
vi giro lo schema se avete consigli dove posso migliorare il circuito per avere una ricezione come una radio comune
https://i.pinimg.com/474x/e0/02/47/e00247fae17c531961059c244… |
postato il: 16.06.2021, alle ore 15:48 |
Non capisco lo schema: l' altoparlante è pilotato dalla base del transistor? A me pare lo schema di un tx.
Sull' RX o usi delle cuffie di impedenza opportuna o metti un piccolo ampli
gabe
postato il: 16.06.2021, alle ore 18:19 |
infatti audio è debolissimo, ho la cassa con l’impedenza uguale, si sente praticamente niente, ho usato una cassa con aux e si sente il segnale ma a volume a palla, ho provato un preamp con un transistor e niente, solo con quella cassa si sente, ma dovrebbe essere pnp a fare audio, ce la resistenza da 47 che porta i 12 |
gabe
postato il: 16.06.2021, alle ore 18:20 |
4.7 |
postato il: 16.06.2021, alle ore 18:45 |
gabe: 4.7
4.7 kohm = 4700 ohm, porta un figoamper
Non capisco lo schema; non essendo lo schema del controllo delle barre di uranio, potresti mettere il link al sito originale.
gabe
postato il: 16.06.2021, alle ore 18:56 |
certo ora provo a girarlo perché ho visto solo immagine dello schema, può essere che un condensatore vadi in perdita e non mi fa sentire niente? perché è un sdm ed nom vorrei che nel rimuoverlo con aria calda sia andato, comunque ce solo immagine nel sito a meno che non ti iscrivi https://www.pinterest.it/pin/773422935986240081/#imgViewer |
gabe
postato il: 16.06.2021, alle ore 18:57 |
i punti di domanda sono: |
gabe
postato il: 16.06.2021, alle ore 18:58 |
comunque ho visto che anche su 1 circuito di un preamp usa 4,7 k, quindi credo che sia un valore già usato, non saprei quanta corrente deve essere limitata |
postato il: 16.06.2021, alle ore 19:27 |
Pinterest... cancellalo dalla tua mente.
I circuiti buttati li alla cazzo senza spiegazioni fanno solo perdere tempo.
Quello è un trasmettitore FM, come indicato quì:
https://www.pinterest.it/pin/632615078885513610/
Lo si vede in basso a sx nel tuo link.
gabe
postato il: 16.06.2021, alle ore 19:41 |
che palle,meglio allora si, cosa posso usare a sto punto? |
