ciao a tutti, ho visto tanti schemi in rete, ma non so quale scegliere, ne ho provati alcuni con npn che ho ma non funzionano, avete qualche consiglio? o qualche schema di un semplice circuito, ho bisogno di costruire un ricevitore am con 1 quarzo, mi interessa una frequenza precisa e basta
postato il: 13.06.2021, alle ore 20:39
gabe: [CUT] un ricevitore am con 1 quarzo,[CUT]
AM vuol dire solo <modulazione di ampiezza>, ma Che frequenza vuoi ricevere e che trasmissioni vuoi ricevere?
Ad esempio onde medie (MW 0.5-1.6 MHz)) e broadcast locale oppure onde corte (SW 6-18 MHz) e broadcast europee oppure banda aereonautica (VHF 108-118 MHz) e comunicazioni voce locale torre oppure una frequenza qualunque per un tuo trasmettitore casalingo?
Se parli di <quarzo> probabilmente pensi ad un supereterodina con circuito d'aereo a bobina e condensatore, oscillatore locale a quarzo, mixer e diodo rivelatore. Qualche info in piu' aiuterebbe ad aitarti. Ad esempio ci sono dei circuiti integrati a bassissimo costo che realizzano un completo ricevitore AM in supereterodina. Purtroppo il vecchio ZN414/TDA7642 e' ormai introvabile o quasi.
gabe
postato il: 13.06.2021, alle ore 21:44
eh oddio mi piacerebbe imparare tutti le possibilità , ma al momento mi serve solo un ricevitore che riceve la trasmissione fatta da un altro circuito con modulazione in am, a me basta solo che arriva il segnale con quarzi dello stesso tipo, entrambi sono da 27 mhz
per ora ho il circuito che trasmette, mi serve ricevete il segnale, non importa qualità audio perfette, importante che riceva a che se poi si sente male non è importante
gabe
postato il: 13.06.2021, alle ore 21:52
*ho letto male il messaggio che hai scritto, si tratta di trasmissioni casalinghe dai 20~30 mhz massimo, per ora voglio usare 27 mhz, il trasmettitore funziona bene, mi serve costruite un ricevitore con lo stesso quarzo in maniera che si ascolti, sono prove di qualche metro con pezzetti di filo, sono delle prove, quindi non voglio costruire un ricevitore di musica a tutti gli effetti
gabe
postato il: 13.06.2021, alle ore 21:53
*casalingo
pgiagno
postato il: 14.06.2021, alle ore 09:34
Possiamo vedere lo schema del trasmettitore, per avere maggiori informazioni?
Ciao,
P.
gabe
postato il: 14.06.2021, alle ore 10:59
si, eccolo qui, mi sa che ho trovato il modo, ho messo all’inverso il trasmettitore, e il primo transistor traduce al posto di modulare e quindi riceve, pero credo di fare delle modifiche e metto un jfet come amplificazione per ricevere meglio i segnali, una cosa, un diodo evita che oscillatore vadi in aria? ma riceva solo rf in ingresso?
gabe
postato il: 15.06.2021, alle ore 19:37
ok ci sono riuscito, ma con un altro circuito, ok, metti che riesca a risolvere con le conoscenze che ho visto fino ad adesso, ma chiedo un consiglio valido, ora entrambi comunicano, nel senso che si ricevono, ma sono vicino con dei pezzetti di filo, anche il jack audio nel tx fa d’antenna, il ricevitore idem con i vari punti perde sensibilità ecc, quindi ho paura che diventa un problema se gli allontano, come posso fare per evitare perdite di ogni tipo e incanalare sia la ricezione del tx e la trasmissione del tx?
postato il: 15.06.2021, alle ore 21:53
Forse lo schema del trasmettitore contiene qualche errore, altrimenti è davvero troppo basso come potenza.
Fare un ricevitore decente non è facile, secondo me dovresti affrontare la classica supereterodina oppure accontentarti di uno schema a superreazione.
So che c'è in giro anche uno schema di ricevitore super-semplice basato sull'uso di un quarzo ma io non lo ho mai sperimentato.
