Problema alimentatore switching Samsung MM-E330
salvofs
07.02.2024, alle ore 21:09
Per sicurezza ho ricontrollato i componenti che insistono su ZC
RA801 ho misurato una resistenza di 8,7 KOhm
CA801 è un condensatore smd e il multimetro non è riuscito a misurare una capacità precisa (non ci sono comunque corti evidenti)
RA811 8,7 KOhm (nello schema è indicata come 47K ma in smd c'è la sigla 683, quindi 68K).
Poi ho collegato ed acceso l'apparecchio rifacendo le misure.
Su CM803 ho 16 V
Su RM814 700 mV
RM813 36 V
RM812 9,1 V
RM811 9,2 V
Ai capi di IC822S ho 109 mV
Poi su ZC ho 24 mV
CS 65 mV
08.02.2024, alle ore 19:05
Se guardi il datasheet dell'integrato noterai che per farlo partire servono circa 18V.
Controlla anche tu.
In pratica si spegne sotto i 10,5 mi pare, e per farlo ripartire ne servono almeno 18.
nella parte che parla di Vccon e Vccoff al punto 4.3.1
La mia ipotesi è che siano bassi i volt su CM803 che sono generati da ICM801
Stessa tiritera, controllare i componenti attorno, in particolare CM803.
Il casino è che non si sa esattamente quanto dovrebbe esserci perche non è scritto, forse sulla stampato vicino i TP ?
mandi
salvofs
12.02.2024, alle ore 12:55
zio bapu:
Controlla anche tu.
Ho letto nuovamente i datasheet del pwm, ma a mio parere 18 volt è la tensione a cui va in protezione, almento ho capito così. Nei test point TP non c'è alcuna informazione.
Per me la tensione errata è quella sul fb che, se ho capito bene, dovrebbe essere più bassa rispetto ai 4,9 volt misurati.
12.02.2024, alle ore 18:56
Quando FB è basso l'integrato si spegne, infatti il fotoaccoppiatore che regola l'uscita porta a massa FB, se FB è alto funziona a massima potenza.
E figura 3 a pag. 7
Se puoi fare la prova ad alimentare VCC con una tensione più alta staccando il piedino e inserendo in serie due o tre batterie da 1,5V, ci si toglie il dubbio ( 16+3 = 19V )la tensione massima è di OVP è 24 volt
mandi
