postato il: 01.03.2024, alle ore 10:28 |
Ho trovato questo simpatico progetto che realizza ciò che vuoi tu non usa nessun semiconduttore ma due componenti 'inaspettati' un (o due) supercondensatore e un micro relè. Penso che funzionerà benissimo e per capire come non c'è bisogno di conoscere nemmeno un transistor
invece dei due condensatori ne pui mettere uno da 5 farad e 6.3V
oppure anche una batteria ma fa meno figo
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) fuffat
postato il: 01.03.2024, alle ore 11:19 |
ho letto il sito del tizio...non specifica da nessuna parte che rele' sia K1..immagino dallo schema qualcosa con 8 pin (esteticamente tipo il 555).un rele' allo stato solido..(poi cerchero' di capire perche' ha 8 pin invece di 4 come i rele' che conosco)
gli ho scritto ma e' un post del 2011 chissa' che fine ha fatto..
tu hai qualche idea di cosa possa essere ? |
postato il: 01.03.2024, alle ore 12:13 |
ma soprattutto...alla fine non capisco cosa serve il rele'...sembra fare la stessa cosa del circuito col solo deviatore e condensatore,cioe' chiude il circuito tra condensatore e laser,che quindi e' sempre alimentato dalla scarica del condensatore.. |
postato il: 01.03.2024, alle ore 12:24 |
scusate,non trovo il modo per editare i propri post,quindi aggiungo un altro..
avrebbe piu' senso usare il rele come volevo usare il transistor..cioe' come interruttore..dove il carico e' quello dell'alimentazione..e la commutazione del rele' e' data dalla scarica del condensatore. cosi'facendo al laser arrivano 3v puliti,e il condensatore caricato precedentemente fa scattare il rele' il tempo necessario. ovviamente non ho idea di che rele' usare la cui attivazione/disattivazione sia legata alla scarica del condensatore... |
postato il: 01.03.2024, alle ore 13:20 |
metto lo schema che ho disegnato..se ha senso,qualcuno puo' indicarmi un rele' da prendere?
https://i.postimg.cc/nL3tLTdC/schema-con-rele.jpg |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) double_wrap
![](/immagini/grix_avatars_personali/double_wrap.jpg)
![livello 182 su 10](/immagini/stelline/10+10.gif)
postato il: 01.03.2024, alle ore 15:02 |
fuffat: saresti cosi' gentile da farmi lo schema?
[CUT]
la scelta di quello verde .... ho gli occhiali verdi
[CUT]
gli occhiali VERDI (tranne prodotti molti particolari a larga banda di assorbimento) proteggono dai laser infrarossi, per i laser verdi servono occhiali ROSSI o ARANCIONI, possibilmente SERI e non semplici pezzi di plexiglas colorato da pochi euro
https://www.apinex.com/it/Occhiali-di-protezione-laser.html
Ad ogni modo questo e' il circuito col LMC555. Per avere 3 Volt in uscita puoi alimentarlo a 4.5V (con 3 piccole pile AAA) e mettere un diodo 1N4148 (che mangia 0,8V a 50 mA) in serie all'uscita. Quindi 4.5-0.8-0.3 = 3.4 (+13%) che puoi mandare al MODULO laser senza problemi
Volendo puoi usare due pile 3032 ed usare tre diodi: 6.0-(0.8x3)-0.3=3.3V (+10%)
ps. con 5Vcc di alimentazione il LMC555 assorbe a riposo da 100 a 250 microampere, con 3V ancora meno, in breve praticamente niente.
![](/resample.php?img=/forum/fidocache/fido_611374_1084_3030.jpg&w=400&h=300&clicca=0&bordo=0)
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
SA 120 85
SA 130 85
SA 140 85
SA 150 85
SA 120 100
SA 130 100
SA 140 100
SA 150 100
LI 130 85 140 85
LI 120 85 120 65
LI 130 100 130 95
LI 130 95 105 95
MC 105 65 1 0 080
LI 105 75 105 95
MC 95 95 0 0 170
MC 95 65 1 0 080
LI 95 75 95 95
SA 95 95
MC 95 95 0 0 750
MC 130 65 1 0 080
LI 130 75 130 85
LI 140 85 140 90
LI 140 90 135 95
LI 135 95 135 105
LI 150 100 155 100
LI 155 100 155 65
SA 95 65
SA 105 65
SA 120 65
SA 130 65
LI 80 65 155 65
MC 80 65 2 0 010
SA 105 95
LI 135 130 80 130
LI 120 100 120 130
LI 95 110 95 130
LI 135 115 135 130
SA 120 130
SA 95 130
MC 135 105 0 0 180
SA 135 130
LI 165 120 140 120
RV 165 110 180 125 2
LI 140 100 140 115
LI 140 120 140 130
LI 140 130 135 130
TY 93 62 5 3 90 1 0 * 47 Kohm
TY 103 61 5 3 90 1 0 * 10 Kohm
TY 128 62 5 3 90 1 0 * 10 kohm
TY 157 103 5 3 0 1 0 * MODULO laser
PL 121 87 150 87 1 2
PL 150 87 150 98 1 2
PL 150 98 120 98 1 2
PL 120 98 120 87 1 2
MC 80 130 2 0 020
TY 98 127 5 3 90 1 0 * 100 nanoF
TY 133 73 5 3 90 1 0 * R1
TY 123 128 5 3 90 1 0 * 10 microF
TY 128 113 5 3 90 1 0 * C1
PL 120 95 120 90 1 2
PL 120 95 123 92 1 2
PL 123 92 120 89 1 2
TY 72 68 5 3 0 1 0 * Vcc
MC 140 115 0 0 200
LI 155 115 165 115
TY 145 130 5 3 0 1 0 * Vcc=3.0V nessun diodo
TY 145 135 5 3 0 1 0 * Vcc=4.5V 1 diodo in serie
TY 145 140 5 3 0 1 0 * Vcc=6.0V 3 diodi in serie
TY 145 125 5 3 0 1 0 * 1N4148
TY 164 70 5 3 0 1 0 * T=1.1 x R1 x C1
TY 164 64 5 3 0 1 0 * LMC555 (Vcc 1.5-12v)
TY 164 75 5 3 0 1 0 * 1.1 x 10x10^-6 x 10 x10^3 ~ 0.11 sec
TY 164 80 5 3 0 1 0 * Iout continua =50 mA
TY 164 84 5 3 0 1 0 * Iout massima=100mA
TY 164 89 5 3 0 1 0 * Vout=Vcc-0.3V
RV 160 60 275 95
postato il: 01.03.2024, alle ore 16:05 |
Certamente non un relè a stato solido lo scopo è appunto non avere le cadute di tensione sempre presenti sui circuiti a semiconduttore compresi i SSR
Il tuo schema è sbagliato guarda quello del signore che è corretto, come relè puoi usare un modello micro da 3Volt tipo questo
