Lancillotto
postato il: 21.03.2020, alle ore 11:36 |
gironico:
Come caxxo si fà ad acquistare quelle con il filtrino miracoloso...
Che poi è solo una semplice valvola.
Quello che si espira esce integralmente.
Se un ipotetico infetto usa quel tipo di mascherina, ciò che -butta fuori- esce tutto senza nessuna attenuazione.
No ci credete? Guardateci, sono sicuro che ne avete una, visto che è la più diffusa e anche la più ricercata, proprio grazie al famoso 'filtro'
postato il: 21.03.2020, alle ore 12:04 |
purtroppo, quelle non ffp3 è un pò come chiudere il cancello in ferro battuto per non fare entrare le zanzare e gli uccelli....
postato il: 21.03.2020, alle ore 13:26 |
Giro per l'astemio non sono molto d'accordo, per il bere poco ma bene con me sfondi una porta aperta. Mi sono riproposto di venirti a trovare un giorno, compero da te un paio di bottiglie e nel frattempo ne approfitto per conoscerti di persona. Questa estate se le cose migliorano prendo la scusa per una gita domenicale, non siamo poi tanto distanti.
postato il: 25.03.2020, alle ore 12:49 |
gironico: purtroppo, quelle non ffp3 è un pò come chiudere il cancello in ferro battuto per non fare entrare le zanzare e gli uccelli....
Mi sembra un po esagerato il paragone. Secondo me anche un semplice fazzoletto che copre bocca e naso puo' arrestare gran parte dei virus immessi nell'aria da altri e trattenere, buona parte di quelli che noi possiamo trasmettere.
postato il: 25.03.2020, alle ore 14:45 |
il secondo te, da che numero esce? Certo che non è sufficiente, poi se mi dici che è meglio di niente è un altro discorso.... ma non puoi affermare che è in grado di trattenere una buona parte
tratto da wiki: I virus mostrano una grande diversità di forme e dimensioni, chiamate morfologie. In generale, i virus sono molto più piccoli dei batteri. La maggior parte dei virus che sono stati studiati hanno un diametro tra 20 e 300 nanometri. Alcuni filovirus arrivano fino a una lunghezza totale a 1400 nm, ma il loro diametro è solo di circa 80 nm.[59] La maggior parte dei virus non possono essere visti con un microscopio ottico e dunque per visualizzare i virioni è necessario utilizzare il microscopio elettronico.[60
https://it.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologia)
postato il: 26.03.2020, alle ore 11:00 |
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioF…
La via di trasmissione principale è rappresentata dalle goccioline di saliva disperse nell'aria quando espiriamo, tossiamo o starnutiamo. La prima difesa è la distanza di sicurezza. Anche le mascherine ffp3 o altre vendute a prezzi assurdi, non garantiscono che non ci sia contagio se non usate in modo corretto e rispettando una scrupolosa igiene delle mani, ogni volta che le mascherine vengono tolte e messe.
postato il: 26.03.2020, alle ore 11:04 |
Scusate, ho postato erroneamente due volte lo stesso link invece di questo:https://www.agi.it/salute/news/2020-03-07/coronavirus-come-s…
*SYSTEM*
postato il: 26.03.2020, alle ore 14:59 |
Usando il buonsenso ritengo che le mascherine comuni peggiorino la sitiazione, si comportano da tappo duranteb la espirazione, compprimendo l'aria espirata in piccolo volume facendola uscire ai lati a gran velocità , generando sicuramente vortici, il volume di aria shacherata sarà sicuramente superiore a quella che sarebbe rimestolata senza nmascherina. |
postato il: 26.03.2020, alle ore 16:01 |
Chissà perchè i medici che assistono le persone affette, anche se non hanno le ffp3 (cosa purtroppo tristemente vera in molti casi) usano quello che hanno invece di stare senza proteggendosi così meglio?
Mi sa che non hanno il buonsenso
