*SYSTEM*
postato il: 22.01.2017, alle ore 12:43 |
mariombe: ZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
la prova del nove 9 nove
Mario ma ce la fai?
Con chi stai parlando?
Hai bisogno di una tastiera nuova? Ti sembra normale scrivere cosi'? Vedi altri post con tutte quelle x? Cos'e' una nuova moda?
Sei capace di discutere rimanendo in tema?
Secondo te a quanti importa di quanti cm sia la tua scheda o in che anno tu abbia iniziato a mettere in discussione le leggi fondamentali della fisica classica? |
postato il: 22.01.2017, alle ore 14:33 |
Mario, solo per amor di discussione e per rispetto di chi ci legge.
Cio' di cui si discute e' se l'alimentazione del filamento di una valvola in continua o in alternata a parita' di valore efficace abbia un qualche effetto sulla corrente anodica.
Diamo per assodato che una tensione continua di 6.3 volt produce lo stesso riscaldamento di una tensione alternata con valore efficace di 6,3 volt (e quindi nel caso di una sinusoide con valore di picco di 6.3 x 1.4142= 9.1 Volt), altrimenti dovremmo mandare al macero tutti i costosissimi wattmetri bolometrici usati da decenni in ambito radio.
L'oggetto del contendere (in senso bonario) e' solo se l'inerzia termica del filamento alimentato in alternata sia tale da causare una variazione apprezzabile a 100 Hz dell'emissione di catodo e della corrente anodica.
Tutto qua.
mariombe
postato il: 22.01.2017, alle ore 16:39 |
Buon pomeriggio a tutti da Mario
Caro flusso io sono d'accordo solo che da 4 pagine stiamo parlando del nulla e che se si contesta una cosa poi bisogna dimostrare , altrimenti....
e per quanto mi riguarda non rinnego quello che è già noto da prima che nascessi...
a meno che io abbia fatto la scoperta dell'acqua calda!!
Se la cosa è scivolata su un pendio troppo ripido me ne dispiaccio, ma come si e detto ( in fondo si tratta solo di un filamento ) ed io sono d'accordo. avevo scritto solo in seconda risposta --- 0,707 cioè 1,4142 / 2 ---
Ma cambiando argomento . siccome io sono ,si fa per dire un novellino, nuovo di questo forum, mi sapete dire come si fà per ottenere quelle belle medaglie d'oro che ci sono sotto il Vs simbolo nell'area personale ?
Grazie da Mario
I 2MBE |
postato il: 22.01.2017, alle ore 17:32 |
mariombe:
bisogna ricordarsi sempre che qualcuno ne sà più del diavolo.
O di Ohm, Lenz, Joule e Maxwell messi insieme.
postato il: 22.01.2017, alle ore 17:34 |
mariombe:
Non "inventando" nuovi principi di elettrotecnica, per quelli danno direttamente il Nobel
mariombe
postato il: 22.01.2017, alle ore 17:46 |
Non "inventando" nuovi principi di elettrotecnica, per quelli danno direttamente il Nobel[/quote]
Buona sera da Mario
Caro diodo non è che tu a pranzo mangi cartavetro.....
I 2 MBE |
mariombe
postato il: 22.01.2017, alle ore 18:11 |
Non \"inventando\" nuovi principi di elettrotecnica, per quelli danno direttamente il Nobel[/quote]
e neanche ho inventato niente in queste 4 pagine , se tu trovi che ho scoperto qualcosa.... io purtroppo per me non lo vedo,
in un altro forum si parlava di usare la vcc per ottenere, tramite elettrolisi un gas inutile, per farla corta, siccome il gas non serviva a niente, non aveva nessuna energia e tanto meno era pericoloso proposi al prof. di una nota universitÃ
di riempire d\'acqua un secchio mettere dentro due fili............. il resto credo sia inutile da raccontare.
e se vuoi continuare fai pure..
per il punteggio lo chiedevo solo per capire
I 2 MBE
caro mario
te lo ho giò detto due volte, ma continui a fare quello che vuoi tu.
Te lo ripeto, sperando sia la volta buona:
Quando premi il pulsnate -citazione- NON DEVI ASSOLUTAMENTE CORREGGERE QUELLO CHE VIENE SCRITTO AUTOMATICAMENTE altrimenti fai solo dei casini.
Adesso hai capito? Stiamo a vedere
saluti
roberto |
postato il: 22.01.2017, alle ore 19:05 |
mariombe: I 2MBE
Beh, allora di patacche te ne intendi più di me.
mariombe
postato il: 24.01.2017, alle ore 08:51 |
pippodue: mariombe: I 2MBE
Ciao anche a te Pippo
non sapendo a cosa ti riferisci ....
che ti devo dire.....
Mario
I 2 MBE |
postato il: 24.01.2017, alle ore 10:16 |
Intendo dire che per le "onorificenze" altrui, i radioamatori non possono certo meravigliarsi, tant'è che si chiamano a vicenda scherzosamente pataccari.
Ne ho fatto parte anch'io, nel 1970 con la sigla IT1TSI (non esistevano ancora i prefissi regionali) che dopo qualche anno è cessata per inattività e poi è stata attribuita ad altri.
Per quanto riguarda i filamenti in corrente continua nei preamplificatori audio, è una soluzione di lusso per quanto riguarda il ronzìo di alternata,
ma per quanto riguarda la corrente anodica non vedo l'interesse della questione cioè penso che bisogna comunque attenersi a quanto riportato nel prontuario delle valvole, se poi vogliamo sperimentare altre condizioni di lavoro possiamo farlo tanto in continua come in alternata.
