nicolacantalupo
postato il: 19.09.2019, alle ore 12:55 |
ENRICO51: Se metti un CD nel masterizzatore e riavvi, parte dal CD? Hai provato a staccare tutto? Parliamo di un desktop o di un portatile?
parliamo di pc assemblato. no, non ci arriva nemmeno al boot.
certo ho provato a staccare man mano tutto e a lasciare solo cpu e ram |
postato il: 19.09.2019, alle ore 18:40 |
nicolacantalupo: ENRICO51: Se metti un CD nel masterizzatore e riavvi, parte dal CD? Hai provato a staccare tutto? Parliamo di un desktop o di un portatile?
Quanti banchi RAM hai? Se sono due, prova con uno solo, provando alternativamente uno e l'altro su entrambi gli slot. Controlla che i cavi di alimentazione siano correttamente inseriti, soprattutto quelli che alimentano la CPU. Io continuo a pensare che non ti riconosce la tastiera. Spiega bene come si e' manifestato il problema e cosa avevi fatto prima. Spendere qualche parola in piu' puo' essere utile.
postato il: 19.09.2019, alle ore 18:43 |
nicolacantalupo: ENRICO51: Prova con una tastiera con attacco PS2, se non l'hai compra un adattatore PS2 maschio- USB femmina. Se ancora non va, stacca tutte le altre periferiche, mousse stampante ed eventuali chiavette collegate. Lascia solo la tastiera collegata al connettore PS2 e riprova.
provato. si comporta identicamente come con la tastiera usb, stesso lag dei tasti
Hai provato con altra tastiera o hai usato l'adattatore sulla stessa?
nicolacantalupo
postato il: 20.09.2019, alle ore 00:43 |
ENRICO51: nicolacantalupo: ENRICO51: Se metti un CD nel masterizzatore e riavvi, parte dal CD? Hai provato a staccare tutto? Parliamo di un desktop o di un portatile?
Ho un solo banco RAM e l'ho provato su tutti e 4 gli slot. I cavi di alimentazione sono tutti ok. Scusami, c'è un cavo di alimentazione per la CPU? la CPU va inserita nel socket. La tastiera viene rconosciuta certamente, si accendono i led.. Si, ho provato con una tastiera ps2 |
postato il: 20.09.2019, alle ore 12:20 |
No, che si accendono i led sulla tastiera, non vuol dire che viene riconosciuta. Ti assicuro che mi e' capitato piu' volte, avviando vecchi PC, che mi davano il problema da te descritto e quasi sempre ho risolto cambiando la tastiera. Tastiera che non era guasta e che funzionava perfettamente montata su altro PC. Sì, ci dovrebbe essere un connettore a quattro fili nei pressi della CPU. Controlla sulla MOBO se vedi qualche condensatore gonfio. Fai una foto chiara della schermata d'avvio.
nicolacantalupo
postato il: 20.09.2019, alle ore 20:29 |
ENRICO51: No, che si accendono i led sulla tastiera, non vuol dire che viene riconosciuta. Ti assicuro che mi e' capitato piu' volte, avviando vecchi PC, che mi davano il problema da te descritto e quasi sempre ho risolto cambiando la tastiera. Tastiera che non era guasta e che funzionava perfettamente montata su altro PC. Sì, ci dovrebbe essere un connettore a quattro fili nei pressi della CPU. Controlla sulla MOBO se vedi qualche condensatore gonfio. Fai una foto chiara della schermata d'avvio.
finora ho provato solo una tastiera USB e una ps2, devo provare altri modelli di tastiere? E perché fa così? L'unico connettore a 4 fili è quello della ventola che io sappia, comunque domani ti mando delle foto chiare della mobo e della schermata, ti ringrazio enrico51 |
postato il: 21.09.2019, alle ore 09:54 |
Se hai provato con una tastiera ps2 funzionante, dovrebbe escludere che sia questo pezzo a difettare. Il connettore a quttro fili che puo' essere anche a otto, alimenta la CPU, http://linuxdidattica.org/docs/altre_scuole/planck/arch-sis/… Comunque, se escludiamo la tastiera e altre periferiche, il problema si fa serio. A proposito, sicuro di aver lasciato collegato solo tastiera e scheda video? La scheda video e' integrata o montata su slot? Se le hai entrambe, prova a togliere quella su slot o a toglierla e rimontarla.
postato il: 21.09.2019, alle ore 11:20 |
Fai anche un controllo visivo sulle porte USB, magari con l'aiuto di una lente. Il problema da te descritto puo' verificarsi anche per una porta rotta che e' in corto.
nicolacantalupo
postato il: 21.09.2019, alle ore 12:50 |
ENRICO51: Se hai provato con una tastiera ps2 funzionante, dovrebbe escludere che sia questo pezzo a difettare. Il connettore a quttro fili che puo' essere anche a otto, alimenta la CPU, http://linuxdidattica.org/docs/altre_scuole/planck/arch-sis/… Comunque, se escludiamo la tastiera e altre periferiche, il problema si fa serio. A proposito, sicuro di aver lasciato collegato solo tastiera e scheda video? La scheda video e' integrata o montata su slot? Se le hai entrambe, prova a togliere quella su slot o a toglierla e rimontarla.
la scheda video è integrata |
nicolacantalupo
ENRICO51: Fai anche un controllo visivo sulle porte USB, magari con l'aiuto di una lente. Il problema da te descritto puo' verificarsi anche per una porta rotta che e' in corto.
ok ti faccio le foto.. solo un attimo |
