alfamezz
postato il: 10.05.2017, alle ore 16:24 |
resistenza bruciata variatore velocitÃÂ
Qualcuno ha idea di come potrei sostituire la resistenza bruciata?
è quella in foto non è leggibile,
se qualcuno avesse l\'apparecchietto sarebbe l\'ideale
altrimenti suggerimenti su come potrei fare?
postato il: 10.05.2017, alle ore 17:05 |
Se sono di quello del circuito stampato di sinistra, hai solo da verificare quale è delle quattro e coi codici a colori dedurre i valori.
Mi sa che lascio. |
alfamezz
postato il: 10.05.2017, alle ore 17:09 |
picmicro675: Se sono di quello del circuito stampato di sinistra, hai solo da verificare quale è delle quattro e coi codici a colori dedurre i valori.
era sullo stampato ma non è una delle 4 che si vedono altrimenti era troppo facileera posizionata sopra il potenziometro dove ci sono i fori |
postato il: 10.05.2017, alle ore 17:15 |
Meglio che mostri da dove l' hai rimossa. Poi con un po di analisi ricostruire lo schema elettrico seguendo le piste. Non è molto difficile dato l' esiguo numero di piste.
Mi sa che lascio. |
Paolo970
postato il: 10.05.2017, alle ore 17:32 |
Ciao. Tirati giu uno lo schema elettrico del circuito, vedrai che sicuramente e' molto simile agli schemi che si trovano sulla rete.
Fare o non fare. Non c'è provare. |
postato il: 10.05.2017, alle ore 17:48 |
Fai una foto dello stampato.
alfamezz
postato il: 10.05.2017, alle ore 18:53 |
in rosso dov'è stata rimossa
per il momento metto la foto entrambi i lati
se serve dopo provo a ricavare lo schema elettrico
i tre fili sono la 220V verde e giallo ingresso ed uscita fase.
postato il: 10.05.2017, alle ore 19:02 |
se il condensatore poliestere bianco è da 270nf allora la resistenza è uno snubber ed il suo valore tipico è 100 Ohm 2W
alfamezz
postato il: 10.05.2017, alle ore 23:44 |
purtroppo no è da 0.1uF 250V |
postato il: 11.05.2017, alle ore 11:05 |
http://www.gtronic.it/energiaingioco/it/scienza/Controllo_Mo…
Secondo me, come ti ha gia' detto Amilcare e' uguale a questo schema ed il valore e' 100 ohm almeno 1W ma 2w e' meglio.
