postato il: 12.05.2017, alle ore 17:01 |
Solo per motori a spazzole mi risulta.
mandi |
zagii
postato il: 12.05.2017, alle ore 17:37 |
Allora, la potenza di un motore è data dalla coppia(espressa in Nm) moltiplicato la velocità (espressa in rad/sec), ragion per cui se la potenza rimane costante anche abbassando i giri, DEVE PER FORZA aumentare la coppia! Quello che andava scritto sulla targhetta doveva riferirsi alla coppia NON alla potenza, che la perdi eccome!
Si ha tendenza a chiamare 'potenza' tutto ciò che ha 'forza', ma sono due grandezze ben diverse; e questo concetto vale anche per altri campi, ottica per esempio....una volta chiesi al fotografo perché una macchina fotografica costasse molto di più di un'altra che sembrava similare, la risposta fu:..perchè questa ha un obiettivo più potente...non resistetti e gli chiesi:quanti cavalli?
alfamezz
postato il: 17.05.2017, alle ore 17:12 |
palombo:
ci deve essere una certa tensione: se supera gli 0,9V il motore deve partire. Se non parte il triac è andato. Se non c'è tensione sono i diodi (poco probabile) o il trimmer o le altre resistenze!
non c'è nessuna tensione ai capi dell'elettrolitico
qualcuno si chiedeva del fusibile è integro
le resistenze sono tutte corrispondenti tranne R1 che 1.5ohm non 1
restano i 2 condensatori 2 diodi ed il triac
per i diodi montati controllando con il multimetro impostato sui diodi mi da valore 660 e 700
Lancillotto
postato il: 17.05.2017, alle ore 17:15 |
Lancillotto:
...sarà necessario verificare altro, probabilmente lo stesso triac...
alfamezz
postato il: 17.05.2017, alle ore 17:18 |
R1 quindi è inifulente che sia da 1.5ohm?
ed i diodi funzionano in base al test da montati???
in questo dcaso resta poco il triac ed i 2 condensatori
ma per il fatto che non ci sia tensione sull'elettrolitico??? |
palombo
postato il: 17.05.2017, alle ore 18:02 |
alfamezz:
Probabile che il gate dell'scr è in corto o uno dei diodi o il trimmer sia defunto
Ma i 2 diodi e il trimmer controllali col tester...ci vogliono 10 secondi!
Per l'SCR anche...se è in corto il gate col provadiodi ti segnerà 0
alfamezz
postato il: 17.05.2017, alle ore 18:19 |
il trimmer l'ho controllato ed è ok
i diodi controllati con il prova diodo del multimetro da montati restituiscono il valore 660 e 700 non so se è corretto.
SCR sono in corto i piedini esterni mentre il centrale è isolato dagli altri 2 |
postato il: 17.05.2017, alle ore 20:21 |
Dissalda il gate e ricontrolla la tensione sul condensatore, se misuri ancora 0 togli il condensatore e misura di nuovo. Se invece misuri una certa tensione, cambia l'SCR. Puoi fare lo schema di come e' collegato il carico al circuito?
alfamezz
postato il: 17.05.2017, alle ore 22:06 |
zagii: Dalle foto postate da alfamezz:
nel connettore 1 e 3 sono gli ingressi della 220V
il motore inceve sui fili 1 e 2
Faccio le prove suggerite e vi faccio sapere
grazie per l'aiuto.
alfamezz
postato il: 17.05.2017, alle ore 22:50 |
tolto scr ed il condensatore elettrolitico niente tensione |
