postato il: 18.05.2017, alle ore 06:19 |
palombo: ...allora anche NE scopiazzava
Hai voglia, ........ se qualcosa funzionava a prima botta era sicuro.
palombo
postato il: 18.05.2017, alle ore 08:55 |
alfamezz: tolto scr ed il condensatore elettrolitico niente tensione
ma misuri con motore collegato? Perchè se non c'è non ci può essere tensione.
alfamezz
postato il: 18.05.2017, alle ore 09:01 |
palombo:
è no ecco l'errore di misura,
quindi devo collegarlo ed avviarlo anche giusto?
domanda banale ma deriva dalla mia ignoranza |
postato il: 18.05.2017, alle ore 10:41 |
Se non colleghi il carico non hai la tensione che tramite il diodo e le resistenze pilota il triac o scr. La stessa cosa succede se il carico e' interrotto, se il motore dovesse avere le spazzole usurate al punto di non fare contatto o se ci colleghi una lampadina bruciata, la corrente non arriva sul gate e il circuito non funziona. Per questo ti avevo chiesto di cortocicuitare A1 e A2, per assicurarsi che il carico sia efficiente.
alfamezz
postato il: 18.05.2017, alle ore 11:16 |
quali sono A1 ed A2 |
Lancillotto
postato il: 18.05.2017, alle ore 12:10 |
Veramente lo schema è tutt'altro
palombo
postato il: 18.05.2017, alle ore 12:47 |
alfamezz:
quali sono A1 ed A2
E' un triac quindi hai anodo e catodo e non A1 e A2
Comunque gli SCR di qualsiasi marca sono tutti uguali a livello di pinout
palombo
postato il: 18.05.2017, alle ore 12:48 |
volevo dire "non è un triac"!
postato il: 18.05.2017, alle ore 12:49 |
alfamezz:
quali sono A1 ed A2
Il secondo e terzo piedino guardando come da foto. ATTENZIONE perche' c'e' la tensione di rete. Se il motore non parte, c'e' qualche problema al di fuori del circuito.
postato il: 18.05.2017, alle ore 12:56 |
OK, come dice palombo , essendo un SCR i pin interessati sono anodo e catodo. Ho detto A1 e A2 proprio perche' prima si parlava di un triac.
