percoco2000
postato il: 14.08.2017, alle ore 13:20 |
gironico: percoco2000: Per invertire orizzontalmente l'immagine, potresti aprire il display e girare il pannello LCD. Con qualche accorgimento si puo' fare. E poi lo monti sottosopra. Invertire l'immagine elaborando il segnale video e' molto piu' complesso. Dovresti provare uno di quei TV per camion, hanno la possibilita di essere montati a "cielo" e quindi hanno una funzione per invertire le immagini.
Grazie, da tenere in considerazione.... Ormai approfitto di te e ti faccio un'altra domanda... avevo collegato il tutto al cabinato, vedevo i segnali rgb in ingresso al tda8930 con l'oscilloscopio, ma hai pin out RGB solo un segnale orizzontale pari a 1.2 Vcc, ma niente segnale... è probabile che sia saltato il tda8930?
Se sul pin blank del TDA hai una tensione poisitiva, allora si, e' saltato. Altrimenti il TDA e' in modalita' decodifica PAL. Senza CVBS in ingresso in uscita non hai niente.
Slackware addicted |
postato il: 14.08.2017, alle ore 17:55 |
Nei videogame da bar usavano uno specchio per invertire l'immagine e usando un lcd di spazio ne resta.
mandi |
postato il: 16.08.2017, alle ore 10:55 |
zio bapu:
potrebbe essere una soluzione.... cmq prima di acquistare qualcosa con il meccanico si pensava di testare il tutto, ovvero scongiurare la possibilità che l'interfaccia grafica risponda agli "stimoli" del motore e company... li mi arrendo... ci sarebbe da perderci molto molto tempo senza un briciolo di schema.... a quel punto si dovrebbe lavorare insieme io e il meccanico se ha voglia...penso che gli suonerebbe poi (giustamente) un bel conto salato... a quel punto mi chiedo se il gioco vale la candela, si parla di una macchina del '95.... che se non è mezzogiorno, a mezzogiorno e mezzo qualche altra cosa la tira fuori di problemi...
considerando che anche i pezzi di ricambio un po' particolari... si troveranno in futuro?
postato il: 16.08.2017, alle ore 18:06 |
Bhe! attacca volante il tuo lcd che mostra l'immagine capovolta e se il resto del trattore funziona non resta che chiedigli quanto vuole spendere per il monitor e se e' disposto ad accontentarsi.
mandi |
postato il: 16.08.2017, alle ore 18:12 |
zio bapu: Bhe! attacca volante il tuo lcd che mostra l'immagine capovolta e se il resto del trattore funziona non resta che chiedigli quanto vuole spendere per il monitor e se e' disposto ad accontentarsi.
aveva il catodico, ho raddrizato invertendo il verticale al giogo....considerando che il crt che ho rimediato viene dalla discarica....vedrai come gli và bene quello.... un inverteraccio cinese e via...
poi scoprirà che chi più spende meno spende... Se era un balocco tiralà ... ma ci devi lavorare cavolo...
cmq si vedrà ... Grazie ancora a tutti per il supporto
Lancillotto
postato il: 16.08.2017, alle ore 18:13 |
Ci sono dei momitorini 10" cinesi per le telecamere di retromarcia, hanno tutte le funzioni per rovesciare l'immagine specularmente e sottosopra, hanno l'ingresso video,vanno a 12 volt e sopratutto costano poco
postato il: 16.08.2017, alle ore 18:35 |
Lancillotto: Ci sono dei momitorini 10" cinesi per le telecamere di retromarcia, hanno tutte le funzioni per rovesciare l'immagine specularmente e sottosopra, hanno l'ingresso video,vanno a 12 volt e sopratutto costano poco
li ho visti, c'è da vedere se con 10 pollici in 16:9 riuscirà a leggere qualcosa... il formato dell'interfaccia è in 4:3...
andrà provato, il monitor consigliato da guzzy per il momento mi sembra il migliore.... vedranno il meccanico e il proprietario il dar farsi
postato il: 17.08.2017, alle ore 15:44 |
Vabbeh! e' un trattore! mica un'automobile!
mandi |
piscaniss
postato il: 17.06.2019, alle ore 15:23 |
Buongiorno!
Riprendo questa discussione in quanto mi è capitato tra le mani un monitor da riparare proprio come quello in oggetto a questa discussione.
Dovendolo ancora ispezionare, volevo chiedere a Gironico se è ancora in possesso del monitor guasto o se l'ha già messo nel RAEE.
Grazie!
Se non funziona, RIPROVA! |
