postato il: 06.08.2017, alle ore 13:02 |
gironico:
l'alimentazione è 12 v.... c'è uno switching step-up (presumo)
Non vedo come si possa riparare "presumendo".
Per me devi individuare lo switching se e' separato dal monitor, se e' un monitor tradizionale e' il trasformatore di riga che fa da switching.
Li individui i diodi di raddrizzamento e i condensatori e misuri.
mandi |
postato il: 06.08.2017, alle ore 14:15 |
zio bapu: gironico:
Switching separato da monitor.... Le tensioni video che escono dai tda ci sono anche a finale che pilota il trasformato di riga smontato
postato il: 06.08.2017, alle ore 15:36 |
Ma se va in protezione, le tensioni cosa stanno facendo?
mandi |
postato il: 06.08.2017, alle ore 16:09 |
smontando il finale dell'eat, non va più in protezione(perlomento a smesso di saltellare il relè)
ai pin-out le tensioni di rgb, almeno da quello che ho capito cercando in rete in alcune tabelle, sembrano presenti correttamente
postato il: 06.08.2017, alle ore 16:46 |
Io scriverei questa ultima cosa nel sito che ti ho indicato, ci vuole qualcuno che ha fatto il riparatore di monitor per mestiere.
mandi |
postato il: 06.08.2017, alle ore 17:30 |
E le tensioni di rgb non vedo a cosa servono.
C'e' la tensione sul filamento?
mandi |
postato il: 06.08.2017, alle ore 18:08 |
zio bapu: E le tensioni di rgb non vedo a cosa servono.
mi servirebbero a cercare di trasferirle su un lcd.... l'eat guasto è impossibile da trovare... almeno io non ci sono riuscito è un Semar 47/95
l'obiettivo sarebbe usare tale scheda che fa da interfaccia con il trattore e usare un monitor lcd al posto del catodico
ho provato a darle in pasto ad una scart provandole su un tv, ma non ci sono riuscito.
Ho seguito alcuni schemi in rete.... spero solo di aver sbagliato io qualcosa...
postato il: 06.08.2017, alle ore 19:03 |
Ma i segnali per me devi prenderli prima, immagino che se e' previsto il collegamento di telecamere i segnali in ingresso siano standard.
Ma, cercare il guasto?
mandi |
postato il: 06.08.2017, alle ore 19:17 |
Come ti hanno già detto se sono previsti ingressi per telecamere, quasi sicuramente il monitor funziona con segnali video compositi e quindi gli ingressi RGB non funzionano perché NON CI SONO
postato il: 06.08.2017, alle ore 20:04 |
zio bapu: Ma i segnali per me devi prenderli prima, immagino che se e' previsto il collegamento di telecamere i segnali in ingresso siano standard.
è guasto il trafo di riga...
quindi senza tale pezzo è irripristinabile il tubo.
Visualizzare le telecamere non mi interessa, è indispenzabile su monitor vedere il cruscotto virtuale, numero di giri, velocità spie controllo macchina....
il composito non riesco a trovarlo, è per questo che ho scritto nella speranza di ricevere aiuto... capisco che senza schemi da remoto è impossibile...la mia speranza era di riuscire a prenderlo da uno dei tre tda che si vedono nell'ultima foto che ho postato
