postato il: 01.05.2016, alle ore 19:54 |
Allora facendo il conto della serva
50x3,5vx0.02A=3,5W con le perdite stiamo sui 5W
Considerando di usare un step up tipo questo
con cinque serie di led in parallelo dovrebbe funzionare egragiamente, dovrai però collegare in parallelo alla resistenza da 68 Ohm un'altra resistenza da 15 Ohm .
Prelevando poco meno di 1A al tuo alimentatore a 6V dovresti starci tranquillamente
furia76
postato il: 01.05.2016, alle ore 20:11 |
Forse il mio errore è stato non moltiplicare gli A per il numero di led e considerare un assorbimento di 0,010 A anziché di 0,020 A ora rifaccio i calcoli e vi faccio sapere, per il momento grazie mille, questo forum è bellissimo. |
furia76
postato il: 01.05.2016, alle ore 20:42 |
Ho rifatto i calcoli, considerando solo una fila da 10 led, quindi 6 V di alimentazione meno 3.5 del led = 2,5 V; 0.02 A per 10 led = 0,20 A; 2,5 v da dissipare diviso 0,20 A = 12,5 Ohm per ogni fila di led.
Ho provato a montarne 3 da 10 Ohm quindi totale 30 Ohm ma ancora scalda troppo anche se l'illuminazione è migliorata parecchio.
Se è vero che la matematica non è una opinione, allora non capisco e voi? |
evifacri
postato il: 01.05.2016, alle ore 21:15 |
se hai un tester prova a verificare l'assorbimento di una fila da 10 led |
dacolug
postato il: 01.05.2016, alle ore 21:18 |
Forse la parola fila ha confuso tanti facendo pensare a serie.
sono gruppi di dieci led in parallelo.
Comunque a parte che non è consigliabile mettere una sola resistenza ogni tot led ma sarebbe meglio una ogni singolo, il tuo ragionamento dei 12, 5 ohm pare giusto, dici che scalda, ma non dici che cosa scalda.
Da quanti watt hai messo le resistenze? cosa centrano tre resistenze da dieci ohm con 12,5?
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
evifacri
postato il: 01.05.2016, alle ore 21:32 |
se si brucia un led rischi di far saltare a cascata tutti gli altri
prova con una resistenza da 30 ohm per fila
stiamo dalla parte sicura o quasi |
furia76
postato il: 01.05.2016, alle ore 21:40 |
Per rispondere a dacolug, quello che scalda sono i resistori, avevo a disposizione solo quelli da 10 Ohm e ne ho provati collegandoli in serie da uno fino a tre e sono da 1/4 di W ciascuno. |
evifacri
postato il: 01.05.2016, alle ore 22:00 |
W = (Vcc-Vled)*2/R |
evifacri
postato il: 01.05.2016, alle ore 22:16 |
ci vuole almeno una resistenza da 1/2 W |
furia76
postato il: 01.05.2016, alle ore 22:26 |
Ma mettendo in serie i resistori non si sommano anche i W ? |
