daniele1979
postato il: 06.11.2019, alle ore 15:23 |
grazie ancora, allora ieri sera stavo cercando un trafo lamellare e mi esce questo
https://www.ebay.it/itm/0-30V-2mA-3A-continua-DC-regolabile-…
ancora imbustato...chissa quanto tempo fa l ho comprato....
mi viene bene perche usa dei d1047 o dei 2n30555.
ho letto che per il problema dei 24 volt basta mettere una resistenza e uno zener(ho letto valori discordanti in rete) e il problema e' risolto.
ecco lo schema
http://li-ne.ru/page/reguliruemyj-istochnik-pitanija-0-30v-2… anche che dimezzando la resistenza di shunt la portata raddoppiava(rivedendo le piste dove passa corrente) ed usando 2 finali con resistenza equalizzatrice.
visto che con poca spesa tanta resa :) :)
volevo usare questo, posso allungare i cavi dei potenziometri magari con del cavo schermato?
magari aggiungo un condensatore stabilizzatore sul pin centrale dei potenziometri(piccole manie)
vi ringrazio ancora in anticipo |
daniele1979
postato il: 06.11.2019, alle ore 15:24 |
il trafo lamellare lo devo ancora trovare ma uno multi tensione da 100150 watt dovrei averlo |
postato il: 06.11.2019, alle ore 15:40 |
Hai ragione, l'avevo citato a valle della tua risposta, che pensavo orientata alla richiesta di daniele, senza controllare
postato il: 06.11.2019, alle ore 15:44 |
Tre operazionali... sicuramente schema non molto dissimile da quello che ti avevo suggerito tanto tempo fa.
postato il: 06.11.2019, alle ore 15:52 |
Ho trovato lo schema
Loro prevedono l'installazione di una ventola, in ogni caso non mi fiderei con un solo finale a 3A sono 90W il povero transistor è destinato a morte sicura
daniele1979
postato il: 06.11.2019, alle ore 19:14 |
avevo messo lo schema e' sparito ...eccolo di nuovo
https://www.qsl.net/z33t/dc_0-30v_0-3A_eng.html
di certo metto due finali, ora bdo se i 2n3055 o i d1047 con relativa resistenza da 5w?o da 3W? di valore 0,1 oppure 0,22'?,ed in piu' la ventola.
posso dirmi che mi e' andata di fortuna.sia che lo ho trovato, che mi ci sta nel poco spazio che ho .
vi chiedo ora, oltre a tutte le risposte che mi avete dato ancora qualche delucidazione.
dato che lo metto con arduino, mi arrangio non chiedo aiuti!!!
mi occorre che quando mando un vcc che arriva da arduino (blocco temperatura) posso mettere la tensione a 0 , e l alimentatore sarebbe in stand by,ed se posso allungare i cavi dei potenziometri , con cavo schermato max un metro, solo una domanda , non per questa cosa....
grazie mille
postato il: 06.11.2019, alle ore 19:34 |
E' uguale a quello che avevo postato solo che i componenti sono disegnati diversamente
postato il: 06.11.2019, alle ore 19:36 |
Comunque, nel caso di differenze meglio che ti riferisci al mio che è quello pubblicato dal costruttore forse quello che hai trovato tu è stato 'rilevato? dallo stampato ed un errore ci può sempre scappare
daniele1979
postato il: 06.11.2019, alle ore 19:43 |
qui le istruzioni ed lo schema dal sto ufficiale
http://img.banggood.com/file/products/201505080459530-30Vins… |
postato il: 06.11.2019, alle ore 19:58 |
Nella versione kit attuale è pieno di errori, con forti surriscaldamenti di alcuni componenti totalmente sbagliati. Dimensionati ad minchiam.
Su questo alimentatore stavo preparando una pagina per il sito che non so quando finirò. Lo schema originale è dell' 80 circa e usava componenti corretti.
Sul web trovi varie pagine che intervengono sugli errori di questo schema come modificato nel tempo, con qualche miglioramento e/o soluzione:in particolare l' errore evidenziato da tutti, che solo ti non vuoi capire,è l' uso di LM da 36V max che vanno fuori specifica di tensione usando un trafo da 244Vac. L' originale aveva i 741; esistono chip adatti ma costano cari o non si trovano o non sono più distribuiti-
Del trasformatore te l' ho già detto più volte e continui ad insistere: devi chiarirti sul TUO trasformatore. Punto e basta.
Il kit lo trovi ovunque in Cina a 6-7 euro,forse meno,ma è alcuni cm piu' grande delle dimensioni da te volute.
In ogni caso NON fornisce 3A a 0V in uscita (120W!!!): arriva a fatica a 2. I VA in uscita non possono essere superiori ai VA in ingresso ed ai W dissipabili sul regolatore e relativo raffreddamento. Io ho messo 2 transistor in parallelo, dissipatore e ventole: non per avere piu' correne, ma maggiore affidabilità .
Al mio toroidale ho levato qualche spira, uso la presa centrale per lavorare da 1/2 Vout in giù e non trasformare il tutto in una stufa.
Ho aggiunto mi pare anche 3 avvolgimenti ausiliari (con filo molto sottile) per la tensione di riferimento negativa ed altro.
L' alimentatore della ventola, come da schema, strasurriscalda, ma dipenderà anche dalla ventola. Il consiglio è fare due step a 24 e 12 V e comunque alettare un poco: io l'ho messo sul dissipatore dei transistor
Per me basta così: se non vuoi affrontare il problema del trasformatore e preferisci inseguire schemi per il mondo, é tempo perso.
