Eppure ti assicuro che io faccio meno fatica a seguire quell'altra logica che non la tua. Il discorso potrebbe allungarsi all'infinito ma non sono obbligato a convincere altri o a cambiare idea.
postato il: 28.03.2017, alle ore 10:50
Sillogismo aristotelico:
Premessa maggiore: Io seguo la religione cattolica
Premessa minore: La religione predica che bisogna accogliere TUTTI
Quale sarà la conclusione?
nautiluso
postato il: 03.04.2017, alle ore 08:26
Sillogismo...tutti i pesci nuotano..io nuoto = io (quando nuoto) sono un pesce..C'è qualcosa che non và ..
Logica e religione non vanno d'accordo. La logica impone ragione, Sant'Agostino più volte sottolinea come la ragione sia cattiva Teologia.
Quindi? Io credo ci possa essere una via di mezzo tra affondare i barconi carichi di migranti e fare entrare tutti indiscriminatamente..forse più che Fede e Ragione basterebbe semplicemnete un pò di buon senso..
postato il: 03.04.2017, alle ore 19:53
Non stavo cercando di applicare la logica alla religione per me esiste solo la prima, la stavo applicando ai comportamenti di alcuni che si dicono "religiosi"
schottky: Caro Franco tutti rispettiamo le persone per bene e a nessuno piacciono i mascalzoni, il razzismo consiste nel dover specificare il colore o il credo degli uni e degli altri, come dicevo prima è una cosa poco intelligente anche perchè magari andando a fare la conta potrebbe capitare che viene fuori che i mascalzoni sono frequentemente simili a noi.
Il passato è passato, se uno dimostra che ha cambiato modo di essere per me va bene, vedi Santa Romana Chiesa, ha smesso da abbastanza tempo di fare guerre, ora ha anche un Capo del quale ho massima considerazione.
E quindi dovresti seguirne le indicazioni.
La mia religione è meglio di tante, forse tutte, ma l'ho già detto, se volete lo ribadisco, o lo riaffermo, fate voi.
Però nelle cose che dici e scrivi non trovo tracce degli insegnamenti di questa religione che tanto ammiri e che dici essere la tua, non ti sembra un poco incoerente?
Quello che la religione di Santa Romana Chiesa, diverso dalle altre è il libero arbitrio, per questo la reputo la migliore, posso decidere il mio comportamento.
Accogliere il prossimo in difficoltà lo trovo giusto, ma che questi accetti e non pretenda, come lui pretende, io con il libero arbitrio, posso avere una posizione diversa da quanto consigliato?
postato il: 04.04.2017, alle ore 08:28
Ceche puoi, è esattamente questo che ti differenzia da un buon cristiano
postato il: 04.04.2017, alle ore 08:29
Ceche-> certo che
postato il: 04.04.2017, alle ore 11:34
nautiluso:
Sono molto curioso di conoscere le tue <vie di mezzo> . Cerchiamo di essere pratici, ti trovi davanti un barcone, carico di persone, che sta affondando , che fai?
Quindi? Io credo ci poscorsere una via di mezzo tra affondare i barconi carichi di migranti e fare entrare tutti indiscriminatamente..forse più che Fede e Ragione basterebbe semplicemnete un pò di buon senso..
Semplice, banale e logico.
Il pattugliamento lo fai DENTRO le NOSTRE acque.
Se il barcone comincia ad affondare appena fuori dal porto.......
