abbiate pazienza sono come le pine verdi... duroooo. Non l'ho mica visto.......
niente ho suggerito l'utilizzo della tecnologia mosfet fv, prodotti ad esempio da Panasonic.
https://www.panasonic-electric-works.com/it/rele-photomos.ht… ci sono soluzioni integrate oppure i driver per mos esterni, in quel caso devi fare uno schema tipo questo
grazie, il bello è che mi ricordavo di averlo visto... ma non lo ritrovavo.... forse ero in fase di rincoglionimento.... proverò
postato il: 24.01.2019, alle ore 23:07
gironico:
con lampadina ad incandescenza(primo test) funziona perfettamente. Poi i problemi sono iniziati testando con la fluorescente che lampeggia e la led che rimane leggermente accesa...
Perche hai lo snubber, prova a toglierlo/interromperlo e vedrai.
mandi
postato il: 24.01.2019, alle ore 23:09
caccamo2:
zio bapu: Pero' le fluorescenti dovrebbero solo avere un picco di corrente a meta' semionda della tensione perche contengono un ponte e un elettrolitico, a 0V dovresti avere 0corrente.
dipende, se la lampada ha un filtro o un pfc potresti non avere quel plateau, come giusto che sia.
Quindi e' addirittura meglio, ma per lampadine piccole, dubito, ho trovato quegli accorgimenti sopra i 20W.
mandi
postato il: 25.01.2019, alle ore 01:02
zio bapu:
caccamo2:
si, la norma e' 25W per l'illuminazione, ci stanno anche i 5W di margine.
postato il: 25.01.2019, alle ore 11:59
zio bapu:
gironico:
A breve, quando trovo il tempo lo pubblico. Dato che ho montato il tutto, capirai che non ho ne tempo e ne voglia di rismontinare ogni cosa.
Ma alla prossima occasione con triac, proverò sicuramente... Ora ho un momentuccio di incasinamento nel lab... mi hanno riempito di diverse cose da aggiustare... Complesse trall'altro...
