donato35
postato il: 30.09.2015, alle ore 12:19 |
Help: decodifica protocollo seriale sconosciuto
Ciao a tutti.
Sto cercando di decodificare un protocollo seriale sconosciuto che viaggia su un bus a due conduttori. In particolare il bus connette una pompa di calore con un controller remoto. Il controller remoto (tastiera di comando+display) è alimentato direttamente (2 cavi) dal bus seriale.
Ho provato a collegare il bus ad un oscilloscopio digitale e come mi aspettavo ho trovato:
1) Una tensione continua di 15V (che serve per alimentare il controller) a cui è sovrapposto il segnale dati seriale.
Il segnale digitale pero non è un onda quadra ma un simil-triangolare.
Riuscite a darmi una mano a capire come decifrare questo segnale?
Donato
Kaput
postato il: 30.09.2015, alle ore 12:53 |
Io non vedo le immagini perchè richiede l'autorizzazione. |
donato35
postato il: 30.09.2015, alle ore 14:03 |
Ciao,
come faccio ad inserire immagini locali al mio PC?
Grazie |
donato35
postato il: 30.09.2015, alle ore 14:18 |
Faccio una prova:
marvi
postato il: 30.09.2015, alle ore 14:38 |
forse è il protocollo "One Wire"... |
donato35
postato il: 30.09.2015, alle ore 15:10 |
La forma d'onda non ricorda il protocollo One Wire...
Non riesco a ricondurre questo segnale a qualcosa di digitale :(
papergion
postato il: 30.09.2015, alle ore 15:34 |
Potrebbe apparirti triangolare semplicemente perché stai usando l'oscilloscopio in AC.
Prova a usarlo in DC: ovviamente dovrai usarlo con la scala verticale adeguata ai 15V (tipo 2V/cm).
A me ricorda il segnale sui bus domotici... |
donato35
postato il: 30.09.2015, alle ore 15:40 |
In realtà l'oscilloscopio è gia in DC, infatti si vede un offset in DC di 15V a cui si sovrappone l'onda triangolare. Se lo metto in AC mi scompare la componente continua relativa ai 15V ma la forma è la stessa. Sbaglio qualcosa?
Grazie |
papergion
postato il: 30.09.2015, alle ore 15:54 |
Allora non è come pensavo...
Vedo che ogni tanto un impulso viene shiftato di qualche (decina di microsecondi?) - può essere che la presenza o l'assenza di questi shift nasconda una sorta di codifica digitale...
donato35
postato il: 30.09.2015, alle ore 16:01 |
la vedo veramente dura...essendo un bus proprietario e non avendo documentazione è difficile interpretare i livelli logici. Spero che qualcuno di voi riconosca la forma d'onda :) |
