donato35
postato il: 30.09.2015, alle ore 17:28 |
che ne dite...potrebbe somigliare ad un segnale Ethernet? |
palombo
postato il: 30.09.2015, alle ore 19:16 |
donato35: La forma d'onda non ricorda il protocollo One Wire...
Non riesco a ricondurre questo segnale a qualcosa di digitale :(
papergion: Potrebbe apparirti triangolare semplicemente perché stai usando l'oscilloscopio in AC.
Prova a usarlo in DC: ovviamente dovrai usarlo con la scala verticale adeguata ai 15V (tipo 2V/cm).
A me ricorda il segnale sui bus domotici...
Ma perchè una codifica digitale "sparata" sopra il segnale di alimentazione che è a bassa impedenza volete che sia un'onda quadra? Se è così lasciate perdere...non è pane per i vostri denti...
papergion
postato il: 30.09.2015, alle ore 22:50 |
Sui bus domotici è un'onda "quasi" quadra - poi io per dirla tutta non voglio proprio niente... |
donato35
postato il: 01.10.2015, alle ore 10:11 |
Ciao,
sono riuscito a scoprire qualcosa in piu. Ho smontato la scheda del controller è ho trovato vicino alla linea seriale un IC (MITSUMI MM1007) di cui allego il datasheet.
Queste sono le caratteristiche dell'IC:
"This IC conforms to the HBS (Home Bus) specification (Electronic Industries Association of Japan), and has
functions for the reception and transmission of data. AMI is adopted for the waveforms of signals handled by
the transmission and reception units, designed for connection to twisted-pair lines".
In rete non si trova quasi niente sul protocollo HSB ma sono riuscito a capire che la forma d'onda utilizzata per il segnale digitale è una Bipolare di tipo AMI. Grazie a questa info credo di essere riuscito a decodificare almeno il segnale digitale:
Ora resta da capire come funziona nel dettaglio questo IC...In particolare perche in uscita ci sono due linee di trasmissione (Data (a) e Data(b)?
Donato
P.S palombo, visto la mia ignoranza in materia mi potresti farmi capire meglio il discorso della bassa impedenza?
postato il: 01.10.2015, alle ore 11:04 |
Non è vero che su HBS non si trova nulla, si trova tantissimo materiale in rete, anche se la maggior parte fa riferimento a riviste (per esempio quelle della IEEE) e quindi sono risorse "chiuse" però basta andare in una biblioteca universitaria e cercare lì.
Comunque è ben difficile su questa base interpretare il colloquio del tuo apparecchio in quanto HBS è uno standard generale di comunicazione (come potrebbe essere per esempio ethernet IEEE 802.3) in cui possono essere specificati fando riferimento agli strati e ai livelli presnti (un pò come nelle specifiche ISO-OSI)
postato il: 01.10.2015, alle ore 11:05 |
Questo libro sicuramente ne parla:
http://www.amazon.it/Industrial-Communication-Technology-Han…
capperom
postato il: 01.10.2015, alle ore 15:00 |
Ma non puoi dirci i dati (marca e modello) della pompa collegata al bus? Magari si trova il manuale nel quale sono specificati i requisiti della comunicazione e tutto diventa più facile |
capperom
postato il: 01.10.2015, alle ore 15:01 |
..... anche perché immagino che il fine ultimo del tuo lavoro sia interagire con la pompa, o mi sbaglio?
In effetti non mi pare che tu ci abbia ancora detto cosa vuoi fare |
donato35
postato il: 01.10.2015, alle ore 15:27 |
Ciao capperom,
si il mio scopo è comunicare con la pompa. La pompa è una Daikin altherma, ho gia contattato la casa costruttrice ma mi hanno detto che non possono darmi info sul protocollo di comunicazione perchè è proprietario.
Quindi mi sono buttato in questa impresa impossibile :)
panasolic
è una gara...
vuole vedere lo aiutano prima qui o su ElectroYou
e poi creare un telecomandche costi 1 euro meno dell'originale... |
