donato35
postato il: 01.10.2015, alle ore 15:44 |
panasolic: è una gara...
vuole vedere lo aiutano prima qui o su ElectroYou
e poi creare un telecomandche costi 1 euro meno dell'originale...
gara????ho scritto su piu forum per aver un aiuto. Credo che i forum servano anche a questo. Io non devo costruire nessun telecomando. La pompa di calore non offre nessuna possibilità di essere interfacciata in modo digitale. Se ci fosse un prodotto disponibile lo comprerei senza stare qui ad impazzire.
Ciao |
dsalva
postato il: 01.10.2015, alle ore 15:58 |
Normalmente, per vedere chi trasmette cosa e cercare quindi di capire come funziona un protocollo, si mettono delle resistenze in serie al BUS e poi metti una sonda(e relativo canale) ad un capo delle resistenze, l'altra sull'altro capo.
dsalva
postato il: 01.10.2015, alle ore 16:10 |
papergion: Sui bus domotici è un'onda "quasi" quadra - poi io per dirla tutta non voglio proprio niente...
Con tutto il rispetto per la tua esperienza ma non è propriamente come dici. |
dsalva
postato il: 01.10.2015, alle ore 16:12 |
Esattamente come pensavi di "gestirla"?
Cosa devi fare? |
donato35
postato il: 01.10.2015, alle ore 16:17 |
dsalva: Esattamente come pensavi di "gestirla"?
Cosa devi fare?
Ciao,
la mia idea è quella di replicare tutti i comandi che possono essere dati dal pannellino di controllo (a bordo della pompa) via software e quindi anche da remoto. Inoltre mi piacerebbe poter accedere via software a tutte le grandezze che visualizzo sul pannellino.
P.S non ho capito bene il metodo delle resistenze
Donato |
postato il: 01.10.2015, alle ore 16:33 |
Potrà essere anche crudele, ma la mia onestà mi impone di farti presente quanto dicevo prima riguardo al protocollo, da cui consegue che la possibilità di replicare i comandi, anche conoscendo i dettagli della specifica HBS, è praticamente nulla.
dsalva
postato il: 01.10.2015, alle ore 16:43 |
vedi sorgente fidocadJ
MC 60 35 0 0 080
MC 60 45 0 0 080
LI 70 45 95 45 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 60 35 30 35 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 60 45 30 45 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 70 35 95 35 0
FCJ 0 0 3 1 3 0
TY 5 35 4 3 0 0 0 * BUS
TY 25 30 4 3 0 0 0 * A
TY 25 45 4 3 0 0 0 * B
TY 100 30 4 3 0 0 0 * a
TY 100 45 4 3 0 0 0 * b
MC 75 30 1 0 074
MC 80 40 1 0 074
MC 50 30 1 0 074
MC 55 40 1 0 074
LI 50 30 50 15 0
LI 55 40 55 15 0
LI 75 30 75 15 0
LI 80 40 80 15 0
TY 40 5 4 3 0 0 0 * SONDA 1
TY 70 5 4 3 0 0 0 * SONDA 2 |
donato35
postato il: 01.10.2015, alle ore 16:51 |
schottky: Potrà essere anche crudele, ma la mia onestà mi impone di farti presente quanto dicevo prima riguardo al protocollo, da cui consegue che la possibilità di replicare i comandi, anche conoscendo i dettagli della specifica HBS, è praticamente nulla.
Infatti mi rendo conto che è una operazione quasi impossibile. Quello che posso fare è solo premere dei pulsanti (ad esempio on/off) e vedere i byte che vengono inviati alla pompa. Posso prendere questi byte come buoni per poter simulare il comando. Stessa discorso per i byte di ritorno...devo cercare di individuare qualche byte che in decimale coincide con la grandezza misurata....ma è molto difficile :(
Il tutto è reso piu complicato da un bus (2 cavi) non dei piu semplici: codifica AMI+componente continua
Ciao |
donato35
postato il: 01.10.2015, alle ore 16:52 |
dsalva:
MC 60 35 0 0 080
MC 60 45 0 0 080
LI 70 45 95 45 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 60 35 30 35 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 60 45 30 45 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 70 35 95 35 0
FCJ 0 0 3 1 3 0
MC 75 30 1 0 074
MC 80 40 1 0 074
MC 50 30 1 0 074
MC 55 40 1 0 074
LI 50 30 50 15 0
LI 55 40 55 15 0
LI 75 30 75 15 0
LI 80 40 80 15 0
Scusa la mia ignoranza, ma facendo cosi ottengo?Grazie ancora |
*SYSTEM*
postato il: 01.10.2015, alle ore 17:07 |
donato35: Scusa la mia ignoranza, ma facendo cosi ottengo?Grazie ancora
hai presente la legge di ohm?
