papergion
postato il: 02.10.2015, alle ore 13:23 |
donato35:
Ciao, questo puo essere una buona idea sopratutto per i dati ricevuti dalla pompa. In questo caso potrei usare direttamente il pin 1 per inviare il segnale al mio analizzatore di stati logici. Non riesco invece a capire il significato dei pin 7 e 8. Mi aspettavo una sola linea di uscita con logica TTL. Perche ci sono due linee di uscita??
Forse vuoi dire due linee di ingresso...
Non ne ho idea - provo a indovinare:
una delle due potrebbe essere solo un clock di sincronismo e l'altra portare i dati...
O magari il segnale A essere riservato ai dati che vanno dal master allo slave ed il segnale B viceversa... come se fossero le due linee di una interfaccia SPI... |
papergion
postato il: 02.10.2015, alle ore 13:26 |
In questa seconda ipotesi ci si aspetta di trovare l'ingresso A utilizzato solo nel device master e l'ingresso B utilizzato solo nel device slave (o viceversa). |
papergion
postato il: 02.10.2015, alle ore 13:28 |
Per un monitoraggio coerente e completo andrebbe usato un analizzatore a 6 ingressi, 3 collegati sul master e 3 sullo slave. |
postato il: 02.10.2015, alle ore 17:46 |
Finalmente ho trovato dove si può reperire la definizione ufficiale dello standard (che per inciso ha denominazione ET-2101)
http://www.filebays.org/24585-EIA-J-ET-2101-1-pdf.html
Purtroppo la documentazione non è liberamente scaricabile (occorrono 129$, sinceramente un pò troppo)
donato35
postato il: 05.10.2015, alle ore 09:43 |
Ciao,
purtroppo mi sono reso conto che senza almeno qualche info sul protocollo HBS l'impresa è veramente impossibile.
Questa immagine rappresenta il continuo polling tra il controller e la scheda della pompa:
circa ogni 100ms vengono scambiati una serie di pacchetti.
I vari pacchetti sono spediti ogni 20ms
Ogni pacchetto è composto da piu byte:
E' veramente complesso capire il significato di tutti questi byte. Inoltre visto il polling continuo è quasi impossibile andare a fare il trigger su un comando reale rispetto ad uno di polling.
Mi devo arrendere :(?
Ciao |
postato il: 05.10.2015, alle ore 10:18 |
@donato35 Ti mando qualcosa via messaggio privato
donato35
postato il: 05.10.2015, alle ore 11:52 |
schottky: @donato35 Ti mando qualcosa via messaggio privato
Grazie :) |
elgasta
postato il: 17.03.2017, alle ore 16:47 |
Salve,
Sono incappato anch'io in una situazione simile con un condizionatore Daikin e volevo sapere se qualcuno può aiutarmi o se ci sono delle evoluzioni su questo argomento. Grazie |
Arnoldn
postato il: 12.03.2019, alle ore 20:00 |
elgasta: Salve,
If someone is interested, I wrote and released a P1P2Monitor program and P1P2Serial library to read the data on the Daikin/Rotex P1/P2 interface using a small adapter circuit and an Arduino Uno. Documentation and code is on https://github.com/Arnold-n/P1P2Monitor. Some of the data format has been reverse engineerd and is documented in the doc directory on github. There is still a lot of work to do. Different heat pumps use different communication protocols over this interface, so please share your results if you have any. |
