dsalva
postato il: 01.10.2015, alle ore 17:15 |
donato35: dsalva:
vedi sorgente fidocadJ
MC 60 35 0 0 080
MC 60 45 0 0 080
LI 70 45 95 45 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 60 35 30 35 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 60 45 30 45 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 70 35 95 35 0
FCJ 0 0 3 1 3 0
TY 5 35 4 3 0 0 0 * BUS
TY 25 30 4 3 0 0 0 * A
TY 25 45 4 3 0 0 0 * B
TY 100 30 4 3 0 0 0 * a
TY 100 45 4 3 0 0 0 * b
MC 75 30 1 0 074
MC 80 40 1 0 074
MC 50 30 1 0 074
MC 55 40 1 0 074
LI 50 30 50 15 0
LI 55 40 55 15 0
LI 75 30 75 15 0
LI 80 40 80 15 0
TY 40 5 4 3 0 0 0 * SONDA 1
TY 70 5 4 3 0 0 0 * SONDA 2
Scusa la mia ignoranza, ma facendo cosi ottengo?Grazie ancora
Anzi tutto cominci a separare le richieste(/chiamate/polling ecc..) dalle risposte. |
donato35
postato il: 01.10.2015, alle ore 17:25 |
dsalva: donato35: dsalva:
MC 60 35 0 0 080
MC 60 45 0 0 080
LI 70 45 95 45 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 60 35 30 35 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 60 45 30 45 0
FCJ 0 0 3 2 3 0
LI 70 35 95 35 0
FCJ 0 0 3 1 3 0
MC 75 30 1 0 074
MC 80 40 1 0 074
MC 50 30 1 0 074
MC 55 40 1 0 074
LI 50 30 50 15 0
LI 55 40 55 15 0
LI 75 30 75 15 0
LI 80 40 80 15 0
ok...se ho capito bene a secondo di dovo leggo l'attenuazione della forma d'onda capisco il verso del segnale?Servono a queste le resistenze e le sonde?Grazie |
dsalva
postato il: 01.10.2015, alle ore 17:28 |
donato35: ...
Si
dsalva
postato il: 01.10.2015, alle ore 17:30 |
Cosi si riesce a capire anche se e quale risposta ci si aspetta, lunghezza del comando, pause ecc... |
dsalva
postato il: 01.10.2015, alle ore 17:48 |
(Quelli di Electr...) se la sognano una chicca del genere. |
capperom
postato il: 01.10.2015, alle ore 18:05 |
Daikin usa questo protocollo http://www.daikin.com.ua/docs/Design%20guide_Modbus%…
per le comunicazioni Modbus di moltissimi suoi prodotti.
Al tuo posto comincerei a vedere se la tua pompa è tra quelle indicate nel documento.
L'ho trovato semplicemente cercando:
daikin altherma communication protocol
Certo che se indichi la sigla esatta, e non semplicemente il nome della famiglia di pompe, tutto è più facile |
capperom
postato il: 01.10.2015, alle ore 18:08 |
Come dice schottky: senza un documento del costruttore hai poche possibilità di venirne a capo, a meno di non essere un bravo bravo bravo smanettone, ma tu lo sei?
dsalva
postato il: 01.10.2015, alle ore 18:16 |
Ehm.. quello è solo il manuale di un'interfaccia modbus verso il BUS Daikin.
capperom:
http://www.syren.it/daikin-ALTHERMA.pdf |
capperom
Per il controller non hai informazioni da darci? non c'è una targhetta dati con nome e cognome? |
dsalva
postato il: 01.10.2015, alle ore 18:21 |
capperom: Per il controller non hai informazioni da darci? non c'è una targhetta dati con nome e cognome?
ma dai. |
