beonardo
postato il: 03.01.2018, alle ore 00:26 |
om in oc
Come modificare o meglio aggiungere alla ricezione in om anche la frequenza oc in una radio transistorizzata FM OM ?
E\' sufficiente progettare ed aggiungere un avvolgimento sulla medesima ferrite commmutando poi i fili di quella om ?
postato il: 03.01.2018, alle ore 07:57 |
no, devi fare un convertitore esterno, se cerchi su Introni trovi qualcosa,
probabilmete dalla cb alle onde medie, ma si può certamete spostare. in oc.
Daniele |
postato il: 03.01.2018, alle ore 07:59 |
La soluzione che ti consente la migliore ricezione (anche ottima in alcuni casi, dipende anche dalle caratteristiche del ricevitore OM che usi) è realizzare un convertitore in discesa da OC a OM. In tal modo ottieni un ricevitore a doppia conversione. Specialmente adesso che ci sono pochi segnali OM in etere che potrebbero interferire, la soluzione è praticabile anche senza schermare l'antenna magnetica esistente.
postato il: 03.01.2018, alle ore 08:02 |
P.S. i segnali in banda OM adesso sono pochi, però le lampade più o meno elettroniche, i televisori, le pompe di calore con inverter e non so che altro colmano la lacuna.....
Alan_Ford
postato il: 03.01.2018, alle ore 10:51 |
Sicuramente è una supereterodina, quindi a meno di sostituire lo stadio oscillatore om con uno per oc e ritarare i trasformatori di media frequenza ti consiglio di seguire il consiglio di costruire un convertitore. Leggi le riviste che trovi qui http://www.introni.it/ |
beonardo
postato il: 03.01.2018, alle ore 19:40 |
E' una supereterodina della quale posto indirizzi di modello e due scatti fotografici della boina su ferrite per le OM. Ripeto pensavo ( da semianlfabeta in materia di o sostituire la ferrite rifacendo gli avvolgimenti con un avvolgimento in più per le OC,o aggiunger un terzo avvolgimento alla stessa.Ovviamente con l'iserimento di un commutatore.
Ricordo che nei lontani anni 60 di aver costruito una radio (non supereterodina) alla quale per cambiare la lunghezza d'onda sostituivo solo bobine avvoltte su supporto incollato sullo zoccolo delle 6V6 , 5y5 ecc..
Tengo a precisare che il primo avvolgimento è composto di 60 spire di colore verde unite + 5 qust'ultime spaziate per consentire l'avvolgimento inframezzo a queste di altre 5 spire di colore rosso per il secondo avvolgimento.
In ordine i tre indirizzi
https://s10.postimg.org/xmngp7b49/image.jpg
https://s10.postimg.org/8s3yvgint/image.jpg
https://s10.postimg.org/q6o737ks9/image.jpg
Frattanto andrò a cercare lo schema di un convertitore dove m'avete indirizzato.
grazie
beonardo
postato il: 04.01.2018, alle ore 23:35 |
E' tutta sera che passo in rassegna riviste di iNTRONIT senza trovare il convertitore OM OC da voi suggertio.
Comunque cercherò ancora, ma ciò che desidererei sapere (appunto perche sono poco pratico ) dal momento che vi sono schemi di ricevitori OM OC a valvole che fanno uso di due bobine OM e OC passando dall'una all'altra ricezione con commutatore ,(come esempio, da scherma sottopostato),perchè non posso effettuare un lavoro di questo tipo ( con ferrite e avvolgimento idoneo alle OC sulla radio in mio possesso.
https://s14.postimg.org/tgmho8lkx/Rx_OM_OC_2_valvole.jpg
Alan_Ford
postato il: 05.01.2018, alle ore 06:25 |
I convertitori che vanno per la maggiore su quelle riviste, o almeno su Electronic Projects, sono per la cb e le vhf. Dovresti guardare anche su Nuova Elettronica, che si trova tranquillamente sul torrente; anche su YouTube si trova qualcosa a riguardo. |
postato il: 05.01.2018, alle ore 10:59 |
Le radioline a onde medie con antenna in ferrite spesso hanno uno stadio di ingresso ad alta frequenza che funge contemporaneamente da oscillatore locale, da antenna e da convertitore di frequenza; metterci le mani può anche riuscire ma non è detto che il risultato sia buono.
D'altra parte se realizzi un convertitore separato, come già consigliatoti, hai il problema di accoppiarlo allo stadio di ingresso esistente e di schermare quest'ultimo contro i segnali direttamente in arrivo dall'etere; solitamente si finisce per usare un'altra ferrite parallela a quella esistente e mettere il tutto in una scatola di latta coi buchi per lasciare uscire il suono.
Il convertitore puoi farlo anche a valvole se trovi una ECH81 o anche una vecchissima ECH4, non è difficile ottenere risultati ottimi ma poi bisogna vedere se la radiolina va in saturazione e mischia le stazioni per intermodulazione. Se hai la fortuna di trovare una radiolina fatta bene, puoi anche ottenere risultati ottimi in termini di sensibilità .
beonardo
postato il: 05.01.2018, alle ore 11:56 |
L'ECH81 non è un problema salvo trovare lo schema del convertitore che cercherò ancora. Ieri ho passato in intronit un centinaio di rivste di radiopratica con risultati negativi , oggi proverò con altre. SE fosse a transistor eviterei il problema dell'anodica per la quale richiederebbe un trasformatore che all'internodela radio non troverebbe spazio.
Qui sotto ho ripostato la bobina avvolta su ferrite della radio che vorrei modificare.Si nota che sono solo 4 i fili che , due dell'avvolgimento di 60 spire e uno di 5 spire, mi sarebbe sembrato cosi facile aggiungere una seconda ferrite con commutatore.
Vi sarei grato se mi diceste Qualche parola in più sulle motivi per cui mi si invita alla costruzione di convertitore, e perchèla modifica da me suggerita non puo attecchire. Grazie amici.
