MB54: Non condivido tanto l' opportunità di iniziare dai superreattivi in quanto di funzionamento piu' aleatorio, meno definibile.
Questi ormai riesco a farli funzionare a occhi chiusi. Il mese scorso ne ho usato uno per fare un radiocomando.
Comunque sono riuscito a metterlo a punto. I malfunzionamenti erano dovuti all'antenna troppo lunga che saturava il mixer captando in prevalenza rumore. Dopo averla ridotta a 50 cm sono sparite quasi tutte le frequenze immagine e sono aumentate le ricezioni effettive.
Questo è la forma d'onda che ottengo. È ben lontana dalla sinusoide perfetta che si vede nei libri ma funziona
Questo è il nuovo schema. Ho modificato l'oscillatore, tolto il buffer, aggiunto un filtro ceramico e accorciato l'antenna.
Non credo che lo modificherò più. Al massimo posso sostituire i nuclei di MF usati per le bobine del preselettore e del VFO con i supporti cilindrici di plastica con nucleo regolabile per poter modificare al volo le bobine senza dissaldare tutto:
pippodue: La costruzione di un ricevitore radio è la regina del DIY, al confine coi limiti dell'elettronica, i misteri dell'etere, le meraviglie della risonanza e il bisogno di comunicare
E la sanità mentale del costruttore dopo innumerevoli insuccessi
postato il: 06.07.2018, alle ore 08:15
Alan_Ford:
Bene, ottima scelta.Se lo hai messo a punto come dici, non serve fare altro.
Non credo comunque che il mixer possa saturare (con un circuito accordato e senza pre), a meno di abitare nel giardino della Radio Vaticana o che la tensione di uscita dell' oscillatore locale (misurata sul gate) sia del tutto insufficiente.
Alan_Ford
postato il: 06.07.2018, alle ore 09:19
Non so che dirti, da quando ho accorciato l'antenna funziona molto meglio.
Daniele222
postato il: 17.10.2023, alle ore 10:11
Complimenti a tutti ho letto qualche intervento e devo dire che siamo ad un ottimo livello di preparazione tecnica....a tal proposito vorrei parlarvi dei un mio progetto....
broadcast radiotelecomunication
Daniele222
postato il: 20.10.2023, alle ore 08:34
Alan_Ford: Non so che dirti, da quando ho accorciato l'antenna funziona molto meglio.
