postato il: 23.02.2021, alle ore 18:49 |
Stavo pensando, il segnale della sonda è una continua con frequenza quasi zero, non posso bloccare qualsiasi segnale alternato? non c'è un modo?
Se fosse il contrario basterebbe un condensatore in serie.
mandi |
postato il: 23.02.2021, alle ore 19:02 |
Non riesco a trovare nulla sul web.
Ho trovato questo, però è utilizzato in serie alle casse audio, che si possa usare?
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 115 65 0 0 080
MC 115 55 0 0 120
MC 115 75 0 0 170
LI 115 75 115 70
LI 115 70 115 55
LI 115 55 115 65
LI 115 65 95 65
LI 125 55 125 75
LI 125 65 150 65
SA 115 65
SA 125 65
mandi |
postato il: 23.02.2021, alle ore 19:09 |
Puoi provare con un classico filtro LC induttanza in serie e capacità in parallelo, colcolati per una risonanza di una decina di Hz
postato il: 23.02.2021, alle ore 19:19 |
schottky: Puoi provare con un classico filtro LC induttanza in serie e capacità in parallelo, colcolati per una risonanza di una decina di Hz
Grazie, credo che sia il tipo giusto da provare, però non trovo in rete un calcolatore, ne ho trovato uno per le antenne... che vada bene?
In fondo è un filtro che si usa in uscita agli switching...
mandi |
postato il: 23.02.2021, alle ore 19:26 |
Questo dovrebbe andare no?
http://www.audiovalvole.it/alimentatori_valvolari_filtri.htm…
Essendo in gioco pochi mA su che nucleo mi conviene avvolgere le spire?
O provo a comperarlo se lo trovo...
mandi |
postato il: 23.02.2021, alle ore 19:56 |
Trovo solo induttori da 100mH
https://it.rs-online.com/web/p/induttori-terminati/8807244/
mandi |
postato il: 23.02.2021, alle ore 20:33 |
zio bapu: Non posso modificare la scheda, costa 500 euro+iva.
Provero' a fare una foto ma è in smd e piste a più di 2 strati.
Per questo vorrei un qualcosa di esterno.
ax77: per caso puoi postare una foto della scheda caldaia?
Io non ho detto di fare modifiche alla scheda, ho chiesto se per favore puoi fare una foto, perche' non e' da escludere che le ipotesi che stai facendo circa i 50Hz possano essere sbagliate.
postato il: 23.02.2021, alle ore 20:34 |
Scheda intera e, se riesci, particolare dello stadio di ingresso.
postato il: 23.02.2021, alle ore 20:38 |
puoi provare con questa in serie alla sonda:
https://it.farnell.com/epcos/b82793s0513n201/choke-common-mo…
postato il: 23.02.2021, alle ore 21:00 |
1)per zio, un calcolatore per fare uno su elle effe quadro? Dai su
2)per ax, un induttore senza altro non filtra nulla, evitiamo di intasare la discussione con interventi inutili.
3)per sho, una decina di Hz e' troppo in alto, i transitori di rete producono subarmoniche e un LC con Q>1 guadagna invece di attenuare in risonanza. Farei mezzo hertz, e/o aggiungere il damping.
non comninciamo con critiche alle persone, si può correggere senza fare osservazioni inutili
Roberto
