daniele1979
postato il: 09.11.2019, alle ore 17:59 |
era una battuta....
allora inizio a fare un po di lista cosi da capirci piu' facilmente
trasformatore toroidale 230 volt 12 volt x2 5 A
https://www.tme.eu/it/details/tst120w_2x12v/trasformatori-to…
levando qualche spira e mi dirai a che tensione portarlo.meglio levare che
mettere.
ponte di diodi https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/112421/TSC/…
35 A 200 volt
o questo
https://www.tme.eu/it/details/fx2000d-dio/diodi-universali-t…
20 A 200 volt
radiatore
https://www.tme.eu/it/details/sk57-100sa/radiatori/fischer-e…
finali o D1047 oppure tip 35
https://www.tme.eu/it/details/tip35c/transistori-npn-tht/stm…
condensatori in casa ho
https://www.tme.eu/it/details/km1000_63/condensatori-elettro… (da metterne 4)
regolatore l 200 |
postato il: 09.11.2019, alle ore 18:01 |
daniele1979: .. 3x SD1047 piu facili da fissare
Aggiudicato. Girami la sigla del trasformatore, domani provo a fare una simulata delle correnti nei diodi.
Con 3000 µF e con 5000µF in pezzi da 1000 va bene?
daniele1979
postato il: 09.11.2019, alle ore 18:03 |
eccolo
INDEL TST 120/002 |
daniele1979
postato il: 09.11.2019, alle ore 18:05 |
visto che devo comprare qualcosa se i diodi che ho non vanno bene mi dici che caratteristiche servono per cercarli |
@daniele
MB54: .. Girami
abbiamo scritto insieme. Domani provo con la tua lista. Poi è meglio sottoporre il tutto al giudizio di quelli bravi: meglio non fidarsi di quello che dico.
Hai tester ecc?
daniele1979
postato il: 09.11.2019, alle ore 18:09 |
si ho 2 tester e se serve oscilloscopio goldstar os7020 da 20 mhz
postato il: 09.11.2019, alle ore 18:17 |
Calcolo spire da mettere o levare.
Ovviamente in modo uguale sulle due sezioni.
Avvolgi 10 spire (o altro numero a piacere, superiore a 5) con un filo qualsiasi sul nucleo. La puoi avvolgere a piacere, con qualsiasi diametro ragionevole. Puoi metterle distese, accavallate... non cambia nulla: ovviamente il senso di avvolgimento non deve cambiare, ma orario o antiorario non cambia.
Collega il primario a un cavo elettrico con spina in modo sicuro (tipo con un mammouth che non lasci parti scoperte).
Misura con il tester in AC la tensione su queste 10 spire, fai il rapporto Vca misurati diviso numero spire. Ti dovrebbe venire un numero attorno a 0,15 volt/spira, ma potrà variare. Supponiamo che sia 0,15. Quella è la tensione a VUOTO per ogni spira messa o levata. Se vuoi levare 2Vac A VUOTO devi levare 2/0.15= 13 o 14 spire per lato
Sai mettere in fase i secondari?
daniele1979
postato il: 09.11.2019, alle ore 18:28 |
ma il trafo lo devo comprare ancora... |
daniele1979
postato il: 09.11.2019, alle ore 18:39 |
non riesco a trovare gli isolatori per i tr 2ds1047 sotto che voce potrebbero essere? |
postato il: 09.11.2019, alle ore 19:06 |
vai al FONDO di una pagina di un qualunque TO220 di potenza, es:
https://www.tme.eu/it/details/2n6292/transistori-npn-tht/on-…
troverai gli isolatori e altri accessori. Verifica le misure, ma dovrebbero andare bene anche per il 2SD1047 (l' isolatore io l'ho ritagliato, per cui non ho dovuto verificare).
