alimentatore regolabile volt\amp
daniele1979
05.11.2019, alle ore 11:15
grazie del tuo tempo per aiutarmi,anche 24 volt in uscita sono basta, e come trafo ho uno con un secondario da 15 24 che commuterei in base alla tensione in uscita, per la ventola non ho problemi,
daniele1979
05.11.2019, alle ore 11:17
ed infine potrei anche mettere questo...
http://schemielettronici.altervista.org/Archivio/Alimentator…
daniele1979
05.11.2019, alle ore 12:30
oppure un modulo swisching tipo lm2576 quelli regolabili tensione e corrente gia' fatti, ma mi sa che si porta dietro un mucchio di rumore
daniele1979
05.11.2019, alle ore 14:37
poi fosse anche 1,5A andrebbe bene....meno no ed a quel punto il transisor di potenza non servirebbe...
05.11.2019, alle ore 15:35
Per fortuna che avevi incominciato così:
daniele1979:
pero mi serve con pochi componenti
ho poco spazio 6x7 cm .a parte il dissipatore
05.11.2019, alle ore 15:48
daniele1979:
Sbagliato, seguendo il calcolo di MB54 dovresti dissipare 48W e il piccolo contenitore del L200 non ce la fa certamente neanche con un grande dissipatore. Il transistor esterno ti serve e io di consiglio di mettere, al posto del BD242 un bel padellone in TO3 (anche TO3 pastico va bene) non so che consigliarti perche dipende un pò da quello che hai. I ci metterei un 2N3792 perchè ne ho un bel po
05.11.2019, alle ore 17:03
TO3 è un' ottima soluzione. La Central Semiconductor ha una vera passione per le chicche d'antan a prezzi da orefice.
Per un analogo alimentatore 24Vac -> 0-30V dc circa 2A ho preferito usare una coppia di 2SD1047 in parallelo, un dissipatore 120*50*34 mm 2,2 °K/W con due ventoline 50x50 mm. Anzichè fare improbabili conti che non sono capace a fare su quanto siano lucide le superfici di scambio termico ecc. ho preferito mettermi dalla parte della ragione e frazionare il calore da dissipare. Costa meno un transistor in più che far arrivare - causa guasto- 30V su un circuito molto costoso a 12V.
daniele1979
05.11.2019, alle ore 20:01
di 2SD1047 ne ho due in casa ed ho anche del k2611
daniele1979
05.11.2019, alle ore 20:03
e 2n3055
05.11.2019, alle ore 20:08
Nel tuo schema viene usato un PNP
Il mio era solo un esempio di come ho preferito ripartire la dissipazione su due transistor, pur usando transistor da 100W/cad di dissipazione.
