postato il: 06.11.2019, alle ore 20:00 |
244Vac errore: 24Vac |
daniele1979
postato il: 06.11.2019, alle ore 20:04 |
no del trafo l ho detto, ne ho uno lamellare da 100150 w,con secondari multitensione duali , credo abbia come tensioni 15, 24 devo trovarlo ma l ho in casa |
daniele1979
postato il: 06.11.2019, alle ore 20:08 |
trovato allora tutte duali
9+9
15+15
25+25
34+34 |
daniele1979
postato il: 06.11.2019, alle ore 20:10 |
ho sbagliato scusate
6,3 mono
ingresso 220 +240 |
postato il: 06.11.2019, alle ore 20:28 |
Con quali correnti sui singoli avvolgimenti. Quali pensi di usare?
Gli avvolgimenti sono separati?
Ma ti serve proprio una Vout di 30V? |
daniele1979
postato il: 06.11.2019, alle ore 22:08 |
valori di corrente non ne ho .ma e piu di 100 va
posso dari le misure 10,5 cm alto 10 spesso 7 peso oltre3 kg
ho misurato con il calibro i fili sui secondari che arrivano dagli avvolgimenti sono di 2 mm di diametro, ma se mi dici come fare faccio delle misure.
volendo posso fare commutare i secondari con arduino |
daniele1979
postato il: 07.11.2019, alle ore 01:04 |
ho trovato queste modifiche poco invasive per migliorarlo un po' che ne dici?
https://www.eevblog.com/forum/beginners/diy-0-30v-0-3a-again…
e come piu recente
https://drive.google.com/file/d/1qaKc0H9951NUQiRNrA4dNyz8ieh… |
postato il: 07.11.2019, alle ore 06:10 |
daniele1979: trovato allora tutte duali
9+9
15+15
25+25
34+34
Nel senso che sono avvolgimenti con presa centrale separata per ogni avvolgimento, es
9-0-9
15-0-15
ecc?
daniele1979: ..i fili sui secondari che arrivano dagli avvolgimenti sono di 2 mm di diametro.
Tutti uguali? Strano. Forse sono solo dei terminali saldati dentro il TR
daniele1979: volendo posso fare commutare i secondari con arduino
daniele1979: ho trovato queste modifiche poco invasive per migliorarlo un po' che ne dici?
nulla. Ogni risposta deve avere una domanda
daniele1979: ...pero mi serve con pochi componenti
ho poco spazio 6x7 cm .a parte il dissipatore
Forse le premesse non erano meditate? Siamo alla sesta pagina.
Anzichè collezionare schemi dal web, definisci bene cosa vuoi.
MB54:
Domanda difficile, evidentemente.
Usa il secondario a 15V e vivi sereno; oppure cerca un TR con secondario sui 20 Vac
postato il: 07.11.2019, alle ore 07:08 |
Se sono, come credo prese intermedie su un unico avvolgimento a zero centrale e quindi portano tutte la stessa corrente (ma questo lo puoi scoprire solo tu) potresti usare le prese 9-9 avendo 18 V che sono sicuri. Ovviamente è un grande spreco per il trasformatore.
Potresti usare anche le prese 34-15 ottenendo (minimo) aumento della tensione, rimanendo sul sicuro.
Altra cosa se gli avvolgimenti sono fatti come dico io e la potenza è di 100VA al massimo potrai prelevare 1.4A in ac
postato il: 07.11.2019, alle ore 07:23 |
schottky: Se sono, come credo prese intermedie su un unico avvolgimento a zero centrale ....
Penso anche io che sia un avvolgimentone con unica presa centrale, ma se Daniele1979 perde tempo a cercare funghi nel web anzichè capire da cosa parte non si va da nessuna parte.
