*SYSTEM*
postato il: 07.11.2019, alle ore 08:16 |
Disponendo di 2 avvolgimenti identici, cablati con presa centrale a massa si usa una sola coppia di diodi, soluzione vantaggiosa per forti correnti. |
postato il: 07.11.2019, alle ore 08:59 |
Certamente, infatti se gli fossero bastati 15Vca gli avrei suggerito questa soluzione che consente di avere corrente maggiore e sfruttare meglio il trasformatore
postato il: 07.11.2019, alle ore 09:27 |
hnjmkl: Disponendo di 2 avvolgimenti identici, cablati con presa centrale a massa si usa una sola coppia di diodi, soluzione vantaggiosa per forti correnti.
Naturalmente. Però nel caso specifico ho preferito usare un 12-0-12 con un raddrizzatore a ponte. Il primo 12 è comune, lo zero e l' altro 12 sono selezionabili manualmente per poter smezzare la tensione allo stabilizzatore, in modo da avere due range in uscita ed evitare di disperdere troppo calore per Vout basse. |
daniele1979
postato il: 07.11.2019, alle ore 11:48 |
sono vari avvolgimenti
ce il 9 0 9
il 15 0 15
25 0 25
34 0 34
solo di secondari escono 12 fili
la scheda originale e' di quelle misure, infatti nel post prima ho detto modifiche poco invasive |
postato il: 07.11.2019, alle ore 12:31 |
Se vuoi evitarti problemi, sbattimenti e ti batano i ovlt in uscita ... usa il 15-0-15 con raddrizzatore ad onda intera.
Altrimenti misura il 25-0-25 con il primario a 240V (non quello 220) connesso alla tua rete. Misura A VUOTO la tensione su primario e secondario e fatti i tuoi ragionamenti. Ovviamente in ore e giorni diversi la fornitura EE può essere a tensione diversa. |
postato il: 07.11.2019, alle ore 19:42 |
daniele1979:
ce il 9 0 9
il 15 0 15
25 0 25
34 0 34
Se è così mi sa che ci fai poco, infatti la potenza (avevamo supposto 100VA) si divide tra i tre secondari, e non sappiamo in quale modo, a questo punto, volendo usare il 9-0-9 bisognerebbe conoscerne la corrente erogabile.
Però potrebbe essere anche che la cosa è come dico io e ci sono due fili centrali in più, puoi verificarlo col tester misurando se i diversi centrali sono in collegamento tra di loro.
postato il: 07.11.2019, alle ore 19:52 |
Dopo 7 pagine....
Il 6,3V citato prima, esiste?
I diametri dei fili sono veramente tutti da 2mm (questo diametro mi sembra strano).
Da dove arriva il trasformatore? Ha una targhetta? |
postato il: 07.11.2019, alle ore 20:05 |
6,3 volt? alimentava le valvole?
daniele1979
postato il: 08.11.2019, alle ore 18:40 |
scusate la mai assenza ma non andava internet.
non so di preciso da dove arriva , l unica cosa che vi e' scritto e'
video eletronic games ,
misurandoli col tester i secondari sono collegati tra di loro ma isolati verso gli atri
15 0 15 ho continita
in nessun altro modo con le atre tensioni ho continuita.
se pio non va bene posso sempre comprarne un altro |
