postato il: 07.08.2017, alle ore 17:28 |
percoco2000: mmmm Strano un mosfet come finale verticale mai capitato, al max est-ovest. Il finale verticale dovrebbe essere l'IC in case Pentawatt sulla scheda principale. Riguardo al segnale video devi prelevarlo sull'ingresso del TDA8452. Vedi che quest'integrato ha 2 ingressi commutabili mediante tensione su di un pin. Ma non puoi mettere in moto il tutto e verificare con l'oscilloscopio la corretta presenza del segnale video in ingresso al TDA8452? (piedini 14 e 16). Tieni presente che deve esserci un'altro circuito che si occupa di decodificare i sincronismi (probabilmente sfruttando il segnale video che esce dal pin 4).
Se puoi postare una foto del segnale vediamo se i SIC sono presenti. In caso affermativo basta inviare quel segnale in un qualunque TV con ingresso CVBS e sei a posto.
ci provo e ti aggiorno
postato il: 07.08.2017, alle ore 18:01 |
ci siamo come segnale video.... 0.1V/div
Lancillotto
postato il: 07.08.2017, alle ore 19:16 |
Uhmmm.... mi sembra che ha proprio poco di un segnale video, no gironico non è quello
Un segnale video è all'incirca così:
percoco2000
postato il: 07.08.2017, alle ore 19:53 |
Quello sembra tanto un SandCastle.... :)
Prova anche l'altro ingresso. Se, come dici il trattore aveva la possibilita' di visualizzare anche le telecamere questo potrebbe essere l'ingresso delle telecamere, e quindi un segnale "spurio"
Slackware addicted |
postato il: 07.08.2017, alle ore 20:04 |
percoco2000: Quello sembra tanto un SandCastle.... :)
le telecamere erano due.... quello che interessa al mio amico è il monitor macchina....
Dove lo potrei andare a pescare tra:
tda8390a
tda8451
tda8452
Non me ne intendo di video ma penso che l'interfaccia monitor del trattore da uno di questi integrati dovrebbe passare.... dove non sono stato capace di capirlo
Grazie per ora...
percoco2000
postato il: 07.08.2017, alle ore 21:18 |
Il segnale video deve entrare sul tda8452. Guarda lo schema sul datasheet del TDA8390.
postato il: 08.08.2017, alle ore 09:39 |
Ipotesi: Il monitor funziona ma non si accende perché non arriva nessun segnale. Come quello del PC che senza segnale non si illumina. I segnali arriveranno da una centralina potrebbe essere guasta quest'ultima.Il relais che saltella potrebbe essere attivato dal segnale proveniente dalla centralina e attivare l'EAT e quindi l'accensione del monitor.
postato il: 08.08.2017, alle ore 09:50 |
guardando bene il data del 8390, anche la sua uscita rgb deve funzionare, ma visto che provandoci non ha dato i risultati voluti mi sa che ci sono anche altri problemi. non ho capito se i cavi provenienti dai sensori: acqua, olio, giri ecc. entrino direttamente nel cabinet del crt, o invece ci sia una sorta di computer o centralina nel mezzo che elabora i segnali e l'immagine e poi la invia al crt.
postato il: 08.08.2017, alle ore 10:02 |
guzzj: guardando bene il data del 8390, anche la sua uscita rgb deve funzionare, ma visto che provandoci non ha dato i risultati voluti mi sa che ci sono anche altri problemi. non ho capito se i cavi provenienti dai sensori: acqua, olio, giri ecc. entrino direttamente nel cabinet del crt, o invece ci sia una sorta di computer o centralina nel mezzo che elabora i segnali e l'immagine e poi la invia al crt.
anche questo è tabù saperlo dal concessionario.... Mi era venuta anche a me l'idea che se il connettore del cabinet non è collegato all'impianto l'immagine non è visualizzabile....
Speravo in una sorta di allarmi, della serie se il bulbo olio non risulta collegato teoricamente dovrebbe dare segnalazione di mancanza di pressione olio motore.... (tutto teoricamente).
L'unica cosa che so per certo è che mentre lavorava gli si è spento il monitor e a incominciato a sentire il relè saltellare....
avevo fatto la prova collegandomi al 13,15,17 alla presa scart.... però feci un po' una prova stile "orlando furioso"....
Stasera guardo di riprovare con calma....
Grazie ancora a tutti
postato il: 08.08.2017, alle ore 10:08 |
per controllare se i sensori arrivano al cabinet, stacca il cavo del sensore olio o acqua e col tester fai una prova di continuità sui piedini della morsettiera.
