postato il: 06.08.2017, alle ore 22:45 |
Giro se veramente è saltato il trasformatore devono mancare Delle tensioni
Potrebbero anche servire per la scheda.
Non ho avuto modo di seguire il post ma, a rigore di logica uno degli integrati ha ingresso composito ed esce in RGB
Controlla che non ci sia già il segnale cvbs se lo trovi lo mandi in ingresso a qualunque monitor per telecamere e risolvi il problema
percoco2000
postato il: 07.08.2017, alle ore 00:48 |
Il cuore del tutto e' il TDA8390
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA83…
Esso fa' la decodifica del segnale PAL in RGB. Non ha un ingresso CVBS diretto, ma ha Y/C o RGB. Di solito viene quindi inserita prima una decodifica CVBS -> Y/C : Il TDA8452. Visto che hai l'oscilloscopio non ti dovrebbe essere difficile identificare dove entra il segnale video.
P.S. Da cosa hai dedotto che l'EAT e' sicuramente guasto? Il finale di riga scalda? Controlla con oscilloscopio il pilotaggio, ed eventuali corti sulle linee secondarie dell'eat. Spesso esso alimenta anche la sezione verticale, potresti avere il finale verticale in CC.
Se puoi fai anche una lista degli IC, cosi' vediamo la loro funzione.
P.S. Se guardi bene sullo stampato vi sono anche le serigrafie per una presa scart ed un connettore SVHS, e quei due cavi schermati sono quantomeno sospetti.......
Slackware addicted |
postato il: 07.08.2017, alle ore 10:00 |
ma i cavi che escono dalla centralina, non sono gia rgb + massa i 4 insieme, e il giallo il composito entrata o uscita? scusate la mia domanda.
postato il: 07.08.2017, alle ore 11:02 |
gironico: smontando il finale dell'eat, non va più in protezione(perlomento a smesso di saltellare il relè)
ai pin-out le tensioni di rgb, almeno da quello che ho capito cercando in rete in alcune tabelle, sembrano presenti correttamente
In parallelo al finale di riga che hai smontato, ci dovrebbe essere il diodo DAMPER, un AY102 o qualcosa di simile, stacca uno dei suoi capi e controlla che non sia in corto. Problema simile(assenza EAT),in un TV, era una piccola resistenza vicino al Trasformatore di riga. Prima di dare per spacciato il trasformatore devi controllare tutti i componenti del suo circuito. Comunque sapere che manca l'EAT è già un passo avanti. Poi se hai un oscilloscopio, controlla la forma d'onda sulla base del finale di riga, se manca il problema è nel circuito di pilotaggio. Una foto della scheda con il trasformatore può essere utile.
postato il: 07.08.2017, alle ore 14:43 |
percoco2000: Il cuore del tutto e' il TDA8390
grazie per l'attenzione, ho fatto le prove collegando a scart anche in modalità Y/C con liminanza e crominanza...out pin del tda8452 rispettivamente 3-5 ma con scarso risultato.... lo sai che non ci avevo fatto caso alla serigrafia presa scart svideo.... cerchero di rimediare il connettore a saldare... grazie ancora
postato il: 07.08.2017, alle ore 14:44 |
guzzj: ma i cavi che escono dalla centralina, non sono gia rgb + massa i 4 insieme, e il giallo il composito entrata o uscita? scusate la mia domanda.
primo pensiero...testato con insuccesso
postato il: 07.08.2017, alle ore 14:47 |
@ Percoco
potresti aver ragione sul finale verticale.... in effetti staccando il morsetto 4 poliche va sul tubo non và in protezione.... per inesperienza non ci avevo pensato.... lo proverò
postato il: 07.08.2017, alle ore 16:15 |
controllato il finale che inseguendo le piste mi risulta un mosfet canal N p30n60....risulta buono
postato il: 07.08.2017, alle ore 16:33 |
sicuro che non ci sia un altra centralina separata che fa la decodifica dei segnali e poi la trasmette al crt?
percoco2000
postato il: 07.08.2017, alle ore 16:39 |
mmmm Strano un mosfet come finale verticale mai capitato, al max est-ovest. Il finale verticale dovrebbe essere l'IC in case Pentawatt sulla scheda principale. Riguardo al segnale video devi prelevarlo sull'ingresso del TDA8452. Vedi che quest'integrato ha 2 ingressi commutabili mediante tensione su di un pin. Ma non puoi mettere in moto il tutto e verificare con l'oscilloscopio la corretta presenza del segnale video in ingresso al TDA8452? (piedini 14 e 16). Tieni presente che deve esserci un'altro circuito che si occupa di decodificare i sincronismi (probabilmente sfruttando il segnale video che esce dal pin 4).
Se puoi postare una foto del segnale vediamo se i SIC sono presenti. In caso affermativo basta inviare quel segnale in un qualunque TV con ingresso CVBS e sei a posto.
