postato il: 29.04.2019, alle ore 22:59 |
Non ce l'ho con lui in particolare ma con tutti quelli che fanno le cose col c..o.
Mio fratello mi ha portato una lavagna luminosa bruciata, perche?
Perche non trovava il suo alimentatore e ci ha collegato il primo alimentatore con uno spinotto che entrasse nel buco...
Ma si puo'?
mandi |
postato il: 29.04.2019, alle ore 23:01 |
caccamo2:
…... e' bastato fargli la domanda giusta.
Si, ma che sudata!!!
postato il: 29.04.2019, alle ore 23:02 |
zio bapu: caccamo2:
eppure la parola disintegrato mi pare chiara, immagino che dopo una caduta da un balcone sia difficile recuperare i resti. Per fortuna lui e' stato bravo a descrivere l'oggetto, e' bastato fargli la domanda giusta.
Ma se ha individuato chiaramente i componenti significa che bastava osservarlo per riprodurlo fedelmente.
Ora si va a cacchio...
forse se lo ricorda da prima che gli cadesse, no?
Comunque il problema non e' sicuramente nell'ingresso, doveva essere compatibile anche con un sensore magnetico dunque non sara' schizzinoso con un banale segnale TTL.
Al limite il rischio sono le dimensioni del sensore e della ruota dentata ma se posta una foto ce ne accorgiamo.
postato il: 29.04.2019, alle ore 23:03 |
zio bapu: Non ce l'ho con lui in particolare ma con tutti quelli che fanno le cose col c..o.
Ma si puo'?
ti sono vicino
Le istruzioni gliele ho linkate, la schedina anche… aspettiamo.
Intanto vado a letto… a domani |
primo9
Anche se non è l'mmagine esatta del motore in mio possesso, è comunque simile nelle parti che interessano se non per il fatto che il circuito del sensore non è posizionato correttamente.
Il sensore deve essere posizionato in modo tale che la soprastante ruotina nera a margherita passi attraverso la forcella.
postato il: 29.04.2019, alle ore 23:05 |
Ma cacchio!! allora ce l'avevi la foto, 4 pagine per ricominciare dall'inizio, questo sono le cose che mi fanno girare |
postato il: 29.04.2019, alle ore 23:06 |
primo9: Anche se non è l'mmagine esatta del motore in mio possesso, è comunque simile nelle parti che interessano se non per il fatto che il circuito del sensore non è posizionato correttamente.
ok visto le spessore e le dimensioni della ruota dentata puoi procedere tranquillo e acquistare il sensore postato da roberto
postato il: 29.04.2019, alle ore 23:07 |
rcc.roberto: Ma cacchio!! allora ce l'avevi la foto, 4 pagine per ricominciare dall'inizio, questo sono le cose che mi fanno girare
io mi ero immaginato un encoder da migliaia di posizioni
primo9
postato il: 29.04.2019, alle ore 23:08 |
zio bapu: primo9: Esattamente, il circuito nell'urto si è disintegrato, non ho foto e non riesco a trovarle neanche su internet.
Posso solo dire che il circuito stampato non era più grande di 20/25mm x 30/35mm, e conteneva non più di 6/8 componenti.
Mi pare di ricordare 3 o 4 resistenze, un condensatore ceramico, un interruttore ottico a forcella, non mi ricordo se ci fosse altro.
Quindi il circuitino ce l'avevi ma hai deciso di buttarlo... bravo.
Si l'avevo, ma l'ho dovuto buttare in quanto si era completamente sfasciato nell'urto, anzi si è pure rotto un petalo della ruotina a margherita che devo ancora riparare con l'attack |
