primo9
postato il: 30.04.2019, alle ore 21:47 |
Finalmente ho ritrovato il link
http://www.ic-sales.net/optosensor/pdfs/HY805.pdf
L'HY805 è perfetto dal punto di vista meccanico. Se lo è anche dal punto di vista elettrico opterò per questo. |
primo9
postato il: 01.05.2019, alle ore 15:27 |
Ho scovato in rete lo schema originale del sensore ottico del mio motore e l'ho ridisegnato pari, pari con fitocadj.
È più complesso di come lo ricordassi. In particolare non mi ricordo della presenza dei tre transistor, molto probabilmente ricordando male.
Sarei grato se mi poteste aiutare ad interpretarlo nel senso che vorrei capire qul'è il compito dei vari componenti durante il passaggio dei vari segnali (+5V, GND e soprattutto SENSOR) fino ad arrivare e/o partire (a seconda se sono IN o OUT) dal posizionatore.
Seguirò comunque lo schema postato gentilmente da caccamo2 che è molto più semplice...in alternativa potrei optare per questo originale qualora
lo riteneste più opportuno, anche se più complesso.
[FIDOCAD]
MC 80 25 3 0 300
MC 160 65 0 1 300
LI 80 25 80 35 0
MC 95 45 0 1 300
MC 190 45 0 1 320
MC 190 35 1 0 200
LI 85 10 190 10 0
LI 190 10 190 10 0
MC 190 15 1 0 ihram.res
LI 190 10 190 15 0
LI 170 30 195 30 0
LI 195 30 195 55 0
LI 195 55 170 55 0
LI 170 55 170 30 0
LI 190 30 190 35 0
LI 175 10 175 35 0
TY 190 20 4 3 0 0 0 * R2-120R
TY 200 35 4 3 0 0 0 * HY805
TY 65 0 4 3 0 0 0 * Q2 C945
MC 75 25 2 0 ihram.res
LI 75 25 80 25 0
LI 5 25 60 25 0
MC 95 25 1 0 ihram.res
MC 95 50 1 0 ihram.res
MC 115 45 2 0 ihram.res
LI 95 45 100 45 0
LI 95 40 95 50 0
LI 95 50 95 50 0
LI 95 65 95 70 0
LI 95 70 75 70 0
TY 90 15 4 3 0 0 0 * +5V
LI 90 20 100 20 0
LI 115 45 125 45 0
LI 120 45 120 90 0
LI 120 90 5 90 0
TY 5 85 4 3 0 0 0 * SENSOR del posiz.
LI 45 35 45 35 0
LI 40 40 40 40 0
TY 5 20 4 3 0 0 0 * +5V del posiz.
MC 75 70 2 0 ihram.ma27
LI 65 70 5 70 0
TY 5 65 4 3 0 0 0 * GND del posiz.
LI 55 10 70 10 0
LI 55 10 55 25 0
MC 140 45 2 0 ihram.res
MC 175 65 2 0 ihram.res
LI 140 45 145 45 0
LI 145 45 145 55 0
LI 175 50 175 70 0
MC 175 70 1 0 ihram.res
LI 175 85 175 90 0
LI 190 50 190 90 0
LI 145 75 145 90 0
LI 80 55 80 75 0
TY 55 25 4 3 0 0 0 * R3-12K
TY 95 40 4 3 0 0 0 * R4-390K
TY 95 30 4 3 0 0 0 * R5-390K
TY 125 40 4 3 0 0 0 * R7-15R
MC 70 40 1 0 170
LI 70 35 70 40 0
LI 70 50 70 55 0
LI 70 35 80 35 0
LI 70 55 80 55 0
TY 50 40 4 3 0 0 0 * C1-104
TY 55 75 4 3 0 0 0 * D1-5819
TY 155 60 4 3 0 0 0 * R8-1K
TY 150 75 4 3 0 0 0 * R1-3.9K
TY 205 40 4 3 0 0 0 * or
TY 200 45 4 3 0 0 0 * TP805
MC 10 30 0 0 074
MC 15 95 2 0 074
MC 190 90 0 0 040
MC 175 90 0 0 040
MC 145 90 0 0 040
MC 80 75 0 0 040
TY 70 55 4 3 0 0 0 * Q3-C945
TY 120 60 4 3 0 0 0 * Q1-C945
LI 95 20 95 25 0
TY 95 55 4 3 0 0 0 * R6-20K
SA 55 25 0
SA 80 25 0
SA 80 35 0
SA 80 55 0
SA 80 70 0
SA 95 45 0
SA 120 45 0
SA 175 65 0
SA 175 10 0
SA 190 10 0
vedi sorgente fidocadJ
/home/lupo/Scrivania/MODIFICA POSIZIONATORE E MOTORE/CIRCUITO SENSORE OTTICO ORIGINALE JAEGER.fcd |
primo9
postato il: 01.05.2019, alle ore 15:31 |
Qualcosa è andato storto!?!?!? |
primo9
postato il: 01.05.2019, alle ore 16:23 |
Riprovo con Postimage
postato il: 01.05.2019, alle ore 18:11 |
non credo che tu abbia trovato lo schema originale in rete perche' altrimenti sarebbe bastato incollare il link e poi quello schema e' privo di senso, non puo' funzionare.
primo9
postato il: 01.05.2019, alle ore 18:41 |
caccamo2: non credo che tu abbia trovato lo schema originale in rete perche' altrimenti sarebbe bastato incollare il link e poi quello schema e' privo di senso, non puo' funzionare.
A dire la verità l'ha trovato mio fratello che me l'ha passato in formato.jpg. Ad ogni modo visto che non può funzionare, non lo prendo in considerazione.
Grazie mille per la dritta |
primo9
postato il: 01.05.2019, alle ore 19:53 |
Questo è il link da dove è stato prelevato lo schema.
Prima di postarlo l'ho editato aggiungendo solamente il verso dei segnali(vedi le due frecce su +5V e su SENSOR) e dove vanno collegati i tre fili al posizionatore
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%…
Questo è un altro link che ho appena trovato. È lo schema originale di un motore jaeger superjack come il mio. È uguale a quello postato precedentemente fatto salvo per l'ubicazione del condensatore e il tipo di transistor che sono comunque equivalenti.
https://www.digital-forum.it/showthread.php?106290-Posiziona… |
postato il: 01.05.2019, alle ore 22:24 |
primo9: Questo è il link da dove è stato prelevato lo schema...
Sto cominciando a stufarmi, smettila di postare robe a caso. Prima metti una foto di un circuito e la spacci come orginale, poi posti uno schema che ha il triplo dei componenti, lo vedi che nella foto non ci sono tutti quei componenti, si?
Perche' lo spacci per originale quando non lo e'? Quello NON e' lo schema originale, sono schemi presi a caso da una ricerca google per immagini, non dico andare a verificare, ma neanche lo sforzo di epurare il link.
Il primo link che hai messo riguarda un attuatore Firgelli da 6 pollici in vendita su robot shop, il secondo invece un Philips da 18 pollici. E a dire il vero per capire di cosa si trattasse sono dovuto andarmi a rileggere la discussione perche' nella pagina che hai linkato non c'era scritto nulla.
Qui di schemi ORIGINALI NON ce n'e'. E' tutta roba trascritta chissa' da chi e per quante volte, dunque non va presa come riferimento.
primo9
postato il: 01.05.2019, alle ore 23:20 |
caccamo2: primo9: Questo è il link da dove è stato prelevato lo schema...
Mi spice che ti stia stufando...NON posto cose a caso ok!
Probabilmente c'è stato un qui pro quo, per quanto riguarda il primo link ho detto che me l'aveva passato mio fratello e mi è stato detto che era l'originale jaeger come ho riportato, ok!
Dalla tua precedente risposta ho dedotto che mi avessi preso per un bugiardo. Sentendomi risentito, sono andato alla ricerca di quel link che ho poi postato. Effettivamente come dici tu, fa riferimento ad un attuatore Firgelli, ma non ha importanza. Volevo solo far capire che quel link esisteva e NON era frutto della mia immaginazione.
Per quanto riguarda il secondo link, ti posso assicurare con ASSOLUTA CERTEZZA che lo schema è ORIGINALE iaeger. Se vuoi puoi seguire quella e altre discussioni sullo stesso forum e te ne renderai conto. Non mi chiedere il perchè ne sono così sicuro perchè non otterrai risposta soprattutto in un forum pubblico. Fidati che è come dico. |
primo9
postato il: 01.05.2019, alle ore 23:58 |
Per quanto riguarda ciò che ho detto per il secondo link, devo dire che non mi sono espresso correttamente.
In effetti quello schema NON è stato prelevato direttamente dalla jaeger, é stato estrapolato da due esperti tecnici di cui mi fido ciecamente smontando il circuitino direttamente da un motore ORIGINALE jaeger. |
