Alan_Ford
postato il: 02.02.2018, alle ore 14:08 |
Dimenticavo di dire che le stazioni che puoi ricevere dipendono da tanti fattori, quindi sintonizzandoti a 8 MHz potresti non sentire nulla. Ecco perché dovresti provare tutti i quarzi. Considera poi che le stazioni in am si sentono meglio la sera. |
beonardo
postato il: 08.02.2018, alle ore 00:53 |
Scusa se sono in ritardo, ho avuto qualche problema personale. Oggi ho avvolto la bobina su ferrite e vedendo che nella foto di esempio che i fili rosso e nero mi sembrano quelli che si usano per collegare gli altoparlanti dello stereo ho usato quelli.Vanno bene? Le spire in totale sono 20 rosse e venti nere che i due fili si uniscono per presa centrale a metà .
Alan_Ford
postato il: 08.02.2018, alle ore 09:32 |
Le spire sono 10 + 10 e vanno avvolte su un supporto cilindrico con nucleo in ferrite regolabile. Il filo usato dall'autore è da 0,1 mm. Lo puoi prendere dalle piccole induttanze nere presenti nelle lampadine a risparmio energetico. |
beonardo
postato il: 08.02.2018, alle ore 16:23 |
Chiedo scusa per la mia incertezza comprensiva ma per sicurezza riscrivo la tua prima indicazione di pagina tre in merito alla bobina e la commento.
Salda i due capi ai due pin del supporto, avvolgi poi i fili parallelamente e arrivato alla decima spira salda i due capi ad un terzo pin.
la dove dici alla decima spira si intende decima doppia spira in quanto i fili vengono avvolti in coppia.
Oppure alla quinta doppia spira che in totale sarebbero fra filo rosso e filo nero dieci spire con pres alla quinta doppia spira?
E' importante che i fili siano ricoperti? Perchè?
Non è possibile usare filo smaltato?
Nel terminare queste domande mi vien da pensare al muio nipotino che chede su ogni cosa perchè
Abbi pazienza a condurmi per mano
Ciao grazie. |
Alan_Ford
postato il: 08.02.2018, alle ore 16:46 |
Devi saldare un capo di entrambi i fili ad un pin del supporto. Fatto ciò li avvolgi tenendoli in parallelo, come nella figura con il filo rosso e nero. Arrivato al decimo avvolgimento salda entrambi i capi rimasti ad un unico pin del supporto.
Il filo delle induttanze nelle lampadine a risparmio energetico è smaltato. Le riconosci perché si presentano come piccioli cilindri neri. |
Alan_Ford
postato il: 08.02.2018, alle ore 16:47 |
Alan_Ford: Devi saldare un capo di entrambi i fili ad un pin del supporto
Volevo dire su due pin separati.
postato il: 08.02.2018, alle ore 18:30 |
Alan_Ford:
Piu' spesso sono piccoli trasformatori, nelle beghelli sono cilindriche di solito.
mandi |
Alan_Ford
postato il: 08.02.2018, alle ore 18:47 |
zio bapu: Piu' spesso sono piccoli trasformatori, nelle beghelli sono cilindriche di solito.
È vero ma il filo va bene lo stesso; al massimo, essendo un po' più spesso, dovrà fare un paio di avvolgimenti in più. |
beonardo
postato il: 08.02.2018, alle ore 20:37 |
Scusate ancora , ma io da fare tre collegamenti quindi i PIN o attacchi sono tre.
diciamo A = GND B presa centrale sul condensatore C all'antenna e al variabile.
Parto con i due capi saldati assieme sul pin GND
Poi li avvolgo tenendoli in parallelo, come nella figura con il filo rosso e nero.
Arrivo ad avvolgere 10 spire paralle dei due fili, saldo i due capi al Pin Centrale e poi proseguo per altre 10 spire a fili paralleli e i capi dei due fili li collego al pin dell'antenna.
Io capisco cosi.
beonardo
postato il: 08.02.2018, alle ore 21:05 |
Oppure come in questa foto:
https://s17.postimg.org/gwljhgi33/Avvolgimento_bifilare_cn_p…
Chiedo conferma
Ho del rame smaltato da 0,2 decimi va bene? |
