percoco2000: Inutile che provi. Ti mancano i scincronismi ed il segnale di blanking. Il mivar per andare in modalita' RGB ha bisogno di 8V su di un pin della scart, ma adesso non ricordo quale. REsto dell'idea che la prova piu' sensata e' verificare con oscilloscopio i segnali sugli ingresis e le uscite degli IC. Se non vi e' segnale in ingresso, non puo' esservene in uscita.
intanto ti chiedo scusa per il finale relativo al verticale.... ho sbagliato come giustamente hai detto non ti torna...
Riflettendo con calma, se io tolgo il morsetto dal pcb che i collegamenti vanno sul giogo di deflessione il relè smette di saltellare...quindi giustamente mi indichi il finale....devo averlo padellato con il mosfet dello switching.... guardando bene , che poi tanto piccolo non è, ma era dall'altra parte del pcb, ho trovato un tda1675A
gironico: ... se io tolgo il morsetto dal pcb che i collegamenti vanno sul giogo di deflessione il relè smette di saltellare...quindi giustamente mi indichi il finale.....
Quando fai così stacchi solo i collegamento del verticale o di tutto il giogo?
Se lo stacchi tutto, fermi anche l'orizzontale con tutto l'abardan di riga, (finale, eat, moltiplicatore, ecc.) secondo me elementi molto sospetti.
In alcuni casi nel connettore del giogo c'è persino un ponticello che porta tensione allo stadio finale, quindi rimuovendo iteramene il connettore non viene alimentato
postato il: 08.08.2017, alle ore 19:23
Lancillotto:
si vede che non ci chiappo nulla eh...
dal connettore partono 4 fili e un ponticello su se stesso.
postato il: 08.08.2017, alle ore 19:52
gironico:
Lancillotto:
tagliando il ponticello, l'assorbimento mi rimane su 1,7A come se avessi staccato il morsetto e NON va in protezione...
postato il: 08.08.2017, alle ore 20:01
Sarebbe importante capire il circuito di questo famoso relais che saltella, solo così ci si può fare un'idea. dovresti postare una bella foto della scheda dove c'è il relais, anche dal lato piste, in modo che seguendo queste si può vedere o intuire da cosa è comandato e cosa comanda.
postato il: 09.08.2017, alle ore 09:25
se è il same explorer con monitor globale è una bella rogna. ricambi sono difficilissimi da trovare. ti confermo che la centralina è quella che elabora i segnali dei sensori e l' immagine e poi la invia al monitor in cabina. se al tuo amico servono solo le spie tradizionali diciamo che può essere relativamente facile rifare il cruscotto tradizionale, i problemi più che altro sarebbero sui giri, ma questo risolvibile anche con arduino, e soprattutto la velocità , che non saprei come campionare il segnale.
postato il: 09.08.2017, alle ore 10:41
guzzj: se è il same explorer con monitor globale è una bella rogna. ricambi sono difficilissimi da trovare. ti confermo che la centralina è quella che elabora i segnali dei sensori e l' immagine e poi la invia al monitor in cabina. se al tuo amico servono solo le spie tradizionali diciamo che può essere relativamente facile rifare il cruscotto tradizionale, i problemi più che altro sarebbero sui giri, ma questo risolvibile anche con arduino, e soprattutto la velocità , che non saprei come campionare il segnale.
no, non è un Explorer, magari... di quelli ne hanno venduti molti anche se io personalmente non ne ho mai avuti. L'unico Same che ho avuto era un Same Aster 70 che ho rottamato nel 2010. Nella macchina in questione c'è più scritte nello sportello della cabina che nel manuale...sinceramente non mi ricordo... non ci ho prestato tanta attenzione...
Sinceramente provo la riparazione insieme a voi per il puro spirito di divertimento e nell'occasione di farmi un'idea seppur blanda di come funziona un crt...Se ci si riesce bene, altrimenti la strada del cruscotto tradizionale facendosi inviare tutto il kit cavi per l'impianto è un'ipotesi già presa in considerazione dal concessionario.... L'importante è che la macchina a settembre deve essere operativa...
percoco2000
postato il: 09.08.2017, alle ore 16:57
Allora, procediamo con un approccio piu' sistematico:
Con il tester:
Controlla se vi e' cortocircuito tra massa ed i PIN 2 e 14 del TDA1675A
Controlla la tensione sul collettore del BU508A (Con e senza finale)
Tensione sul PIN 9 del TDA8452
Tensione sui PIN 9 e 23 del TDA8390
Con oscilloscopio controlla e posta:
Segnali sui PIN 4, 14 e 16 del TDA8452
Segnali sui PIN 8 ,13,17,25 e 30 del TDA8390
Lista degli IC presenti .
Vediamo di capire la situazione attuale e poi discutiamo di cosa fare.
Slackware addicted
postato il: 10.08.2017, alle ore 09:04
percoco2000: Allora, procediamo con un approccio piu' sistematico:
Con il tester:
Stasera quando rientro provo, grazie mille ancora
postato il: 10.08.2017, alle ore 17:29
nel tda1675A NON c'è continuità tra gnd--->pin2
tra gnd---->14 circa 60-70 kohm
al collettore del BU508A nel collettore (pin 2) 39vcc
