Alan_Ford
postato il: 30.05.2018, alle ore 18:48 |
Il mio frequenzimetro l'ho preso da qui http://www.grix.it/viewer.php?page=6634
Grazie per avermi passato il link. |
Alan_Ford
postato il: 30.05.2018, alle ore 18:51 |
MB54: Hai visto variazioni cambiando il numero di spire?
Comunque vi siete cercati un circuito veramente complesso...
Non saprei. Non sento nulla oltre a 'TAH' in morse proveniente dalla radio costiera "Radio Istanbul". C'é da dire però che nemmeno con un ricevitore commerciale sento nulla, forse la propagazione è scarsa. Riproverò stanotte. |
beonardo
postato il: 30.05.2018, alle ore 20:38 |
MB 54 Ma come collego diodo e resistore al tester e cosa leggo?
O provato porre in serie al quarzo un compensatore da 15 PF senza risultati positivi.
Per quel che può contare, pèer conoscenza vi dico che questa prova empirica con i quarzi da 4000 e 4500 i fische e gli ululati sono quasi completamente spariti.
Questa è la mia postazione di lavoro e si notano gli strumenti, sulla parete di fondo c'è il generatore di segnali audio
https://imgur.com/a/2midfE5
https://imgur.com/a/rTKuXU5 |
postato il: 30.05.2018, alle ore 21:07 |
Sei fortunato. Io ho tutto dentro a scatole ed armadi; per saldare una resistenza ci vuole 30 minuti per tirare fuori tutto e 30 per rimettere a posto (lavoro sul tavolo della sala riunioni, che fa anche mensa).
Il tester lo colleghi con due semplici spezzoni di filo: per ognuno, da un lato saldi alla sonda, dall' altro speli il filo e lo avvolgi attorno al puntale (sia per massa che segnale). Misuri dei volt in continua, come raddrizzati dal diodo. In pratica, se il tuo quarzo oscilla, all' uscita del transistor ( o sul secondario del trasformatore) avrai un segnale RF. Se il segnale non è troppo debole il diodo lo rivela e insieme al cap lo trasforma in segnale in corrente continua. Con il tester leggerai dei millivolt indicativi e per nulla precisi.
Se il quarzo oscilla avrai una lettura di molti millivolt (decine, centinaia), se non oscilla avrai zero o qualche millivolt ballerino dovuto a segnali spuri captati dall' ambiente. Con diodi al germanio o con diodi specifici per questo lavoro, il tutto è più sensibile, ma non dovresti avere problemi.
Se il tuo generatore audio fa anche onde quadre (o puoi fare uno squadratore) e se arriva almeno a 100 KHz e se sei fortunato, collegandolo all' ingresso del ricevitore dovresti sentire le armoniche dispari. Può fare questo?
Alan_Ford
postato il: 30.05.2018, alle ore 22:06 |
Questo ricevitore è davvero strano. Riesco a sentire le emittenti in am, in CW e in SSB (no fonia, dev'essere qualche radioamatore nella parte bassa di 40 metri).
Non capisco però perché il circuito di sintonia non funziona. Sento una sola stazione su tutte le frequenze. Forse perché ho usato un varicap al posto del variabile? Ho notato che mettendo il trimmer al centro il rumore si affievolisce per lasciar posto ai dei sibili. |
beonardo
postato il: 30.05.2018, alle ore 23:38 |
MB54 Sei fortunato. Io ho tutto dentro a scatole ed armadi....
Per contro li dentro assenza quasi totale dei segnali con fatica una radio commerciale sente l'unica stazione RAi sui 990 Khz ciò quando non funzionano gli ascensori. Le OC niente. Cosi ogni qualvolta dbbo testare qualche circuito devo salire in casa. Una modifica e una prova alla sera.
Domani provo con questa sonda che mi proponi e vi farò sapere.
Ciao Grazie
postato il: 31.05.2018, alle ore 04:53 |
Alan_Ford: ..
Per circuito di sintonia intendi L1-L2-C1? Quale varicap e messo come?
Misurando la frequenza dell' oscillatore locale, es. sull' emettitore di TR2 quale range di frequenze hai? Presumo 0,5-2,5 MHz, in base anche a quanto è inserito il nucleo.
beonardo
postato il: 31.05.2018, alle ore 09:08 |
Ciao MB54 ti posto il disegno di come ho capito dovrei collegare la sonda .per favore dimmi se va bene?
https://imgur.com/a/P9SMp0u
postato il: 31.05.2018, alle ore 09:38 |
beonardo: Ciao MB54 ti posto il disegno di come ho capito dovrei collegare la sonda .per favore dimmi se va bene?
Forse non avevo messo il link alla sonda.
http://n5ese.com/rfprobe1.htm
Va usato così:
https://imageshack.com/a/img923/194/vQ146F.jpg
Il diodo meglio al germanio, ma in mancanza un normale diodo per segnale.
La resistenza per un tester normale va da 470K, ma anche un poco meno.
La massa della sonda devi collegarla da un lato al negativo del tester e dall' altro alla massa del ricevitore.
Il puntale (fondamentale mettere il condensatore, anche di valore leggermente superiore) va appoggiato al punto in cui vuoi misurare la presenza di un segnale RF
La sonda la puoi montare su un pezzo di millefori o in aria o su un pezzo di plastica (isolante). Quando la posizioni, con le dita non toccare i fili della sonda ma un pezzo dell' isolante.
Il valore che ti dirà il tester è solo indicativo, ma ti sarà sufficiente per capire se c'è oscillazione o meno.
Proverei non solo l' uscita del transistor con il quarzo (anche misurando sul secondario del trasformatore), ma anche sull' oscillatore locale (TR2). Non sono convinto che stia oscillando....
